Технические решения упорядочения внешних проводов
Статус
Happy__End
16 Июл 2008
У меня дома стоит куча девайсов: ДВД, телевизор, усилок, колонки, какой то декодер от провайдера, роутер, собственно сам компьютер... Все это стоит рядом друг с другом, на растоянии не больше метра. Вся эта техника соеденина друг к другу проводами разной длины, да еще у каждого девайса провод электросети есть... Соответственно заглядываешь за тумбочку - и пугаешься этих джунглей:). Проводов 20-ть точно, если не больше... Мало того что некрасиво, так еще и пыль и грязь собирают.
Собственно вопрос: есть какие нибудь технические решения этой проблемы? Ну, может быть какая-нибудь коробочка хитрая или еще что...
Спасибо!
есть короб но для токого расстояния))) смешно. стяжками стени
вот это проблема есть короткие если как то в коробе или под плинтусом то длинны не хватит
где-то в инете встретил и сделал себе слудующее
1. провода девайс-девайс - укорочены до необходимой длинны стяжками, по максимому собраны стяжками в группы
2. провода девайс-разетка - куплена коробка в ИКЕА (есть там такие хитрые коробки с дырками и замочками) - в коробку засунут сетевой фильтр (у меня засунуто два, а крышку коробки придавил тяжелым ИБП) с проводами к девайсам - т.е нет лишних метров проводов все убрано в нутрь
за тумбочкой конечно всеравно награмождение проводов но так они не путаються, проще убираться и выглядет все более эстетично
Bubuka, а что за коробка из ИКЕИ? Скините ссылку?
Да и еще... можно ли где купить такие проволочки, которыми стянуты провода при покупке техники? А то придется для стяжек резинками от бигуди пользоваться)
в трубу пластиковую пропустить
Есть специальные стяжки пластиковые, помоему в любом компьютерном магазине продаются.
аааа... Bubuka, понял) Я думал какая то специальная коробка под сетевой фильтр)
VipeR, не получится, провода то в разные стороны все натянуты. Как паутина.
При работе комп перестает видеть жесткий диск
Проблема:
Во время работы комп жестко виснет. При перезагрузке долго определяет жесткий диск, а потом останавливается после начала загрузки винды. Бороться получается только одним способом, при включенном питании отсоединяю разьем питания от жесткого диска, жду 5-10 секунд и подключаю назад, перезагружаю-все работает (найдено методом научного тыка) Впрочем эту процедуру иногда приходиться сделать несколько раз. Думал проблемы с винчестером, поменял, поставил куллер-проблемы остались. Может работать долго без проблем, а может за один день вылететь десяток раз. Кто знает в чем проблема подскажите.
Комп:
Мать Gigabyte Technology Co.,Ltd M61PM-S2
проц AMD Athlon(tm) 64 processor 3200+ 2.01ГГц
ОЗУ 1.50ГБ
Жесткие были от разных производителей так что врятли имеет значение. Винду менял много раз(проблеме больше двух лет) так что дело не в ОС.
Скачайте MemTest86+ и погоняйте оперативную память на ошибки.
Статус
