Телефон не заряжается
Ferrarikov
18 Ноя 2018
Всем привет, телефон Нокиа 630, раньше работал отлично, заряжался тоже, теперь при подключении кабеля нет индикации заряда. Проверял напряжение на выходе телефона на акум, напр нужного нет. Внешне юсб вход в отличном состоянии, дорожки все целые, окисления нет, но выпаять нет возможности. Комп тоже не видит телефон. Отдельно лягушкой акум заряжается. Вопрос такой, что это может быть, что-то с контроллером? Что проверить на этой схеме?
    67.5 KB · Просмотры: 173
    75.1 KB · Просмотры: 126
Ничто не вечно под луною...
Разъём под замену, 99% проблем в нём.
Правда в моей деревне это стоит от 500 до 1300 рублей, если нечем паять самому.
Проверил напряжение на разъеме микро юсб по краям дорожки - все отлично, 5в
В какой момент проверял?
При воткнутом шнурке и стоящей батарее?
Можно ли к концам разъема припаять провода и на акум вывести? И заряжать обычной зарядкой так? Не будет вреда для акума?
Будет.
С подкл зарядкой и без батареи
Не катит...
При высоком переходном сопротивлении контактной группы, что обычно и бывает, напряжение есть, а зарядки нет. Прямо к щупам прибора подцепите резистор 10 Ом в качестве нагрузки и замерьте напряжение.
Будет.
Не катит...
Померил, также нет напряжения, около 100 мв показывает
Значит разъём, никуда не денешься. Сочувствую.
А причём тут контроллер питания? Если вы только что убедились, что разъём не пропускает нагрузку.
