Телефонные трубки Harvest HT-3b/5b
Николай_С
Радиоинженер
25 Сен 2012
Достались мне по случаю практически бесплатно две телефонные трубочки. Моща на выходе жуткая 2-3 Вт. Но у одной трубки был выломан антенный разъем, который пришлось менять. Оригинальных запчастей, ясен пень, найти невозможно, но умельцы из Волгограда изготовили разъем сами. Только одна проблема: декоративная гайка, что закрывает разъем снаружи, не подходит по размеру, пришлось точить самому. Пока точили стёрлось покрытие на алюминии, теперь его надо восстановить, точнее, сделать заново. Только как? Подскажите технологию чернения алюминия.
Есть еще одна проблема:
Кожаный чехол одной из трубок слегка пострадал при хранении - вытянулись резинки по бокам. Существует ли способ их как-нибудь подтянуть? Эластичность восстанавливать, особо, не надо.
P.s. Как всегда, технические подробности в моём блокноте.
Если коротко- то.... если развёрнуто, то придётся подождать. Что-то не получается скачать целиком.
скачал, но размеры..... Если готовы принимать частями и объединить части файла у себя, то могу переслать архивами.
    37.8 KB · Просмотры: 131
В армии был случай- приказали пропарить всю одежду и постельные принадлежности. Один солдатик бросил в машину и кирзуху. Потом головки сапог сжались так, что он как Волочкова на носках плёлся в казарму. Голяшки остались, а вот то, что ниже размеров на 8 стало меньше. Подошвы резиновые, они остались теми же, но носки сапог загнулись наверх, градусов под 90. Попробуйте.
Коля, в дополнение по окрашиванию: Шкержик утверждает, что анодирование алюминия даёт пористую плёнку, которую потом следует уплотнять. Рекомендует окрашивать по этой плёнке, а потом уплотнять кипячением в дистиллированной воде.
К сожалению, в сети Шкержик только в виде pdf, причём чаще всего невысокого качества сканирования. Но если очень надо, выложу.
Я тут вспомнил про совет Геннадия Викторовича (кочевника), который советовал обработку алюминий содержащих деталей в хлорном железе. Так вот с самим алюминием это работает ещё лучше. Главное не передержать, реакция идёт очень активно с бурным выделением пузырьков. Не забываем защищать цапонлаком те места, которые не нужно чернить (резьбу, торец и пр.)
Вот что получилось:
Результатом остался доволен. Теперь актуален только вопрос о сжатии резинок (но никак не кожи).
