Телекинез
Счастье
Не очень хороший человек
1 Дек 2012
Телекинез
Вот как он так сделал?)))
Наверно тут есть техническое решение, либо таки силы природы мы понимаем не до конца и есть куда совершенствоваться)
Скорее всего, нагревают основание и за счёт восходящих тепловых потоков происходит вращение. Про индукционные нагревательные поверхности слышала?
М. б. луч ИК-лазера?
Сверх-квантовая телепортация материи :)
    15.8 KB · Просмотры: 162
А, фигня эти фокусы. Вы мне лучше объясните вот это. КАК?!!!!!!
Ося Бендер, знал 400 сравнительно честных способов отбора денег , это 401.
А так, судьба у неё такой, так деньги менять.
То есть возможность расширения сознания и управление предметами при помощи телекинеза (как одно из неизученных пока явлений природы), полностью отрицаете?
А как же методичка?? Методичка же есть!
Вот же методичка есть! Я не пробовала, если честно...
Отдельное упражнение со скринами
Как вы уже поняли, для того чтоб научиться телекинезу нужно много терпения
Можно очень легко проверить какая сила вашего телекинеза простым спосмобом, каторый вы вазможно уже видели на видео.
Так называемое - Стерательная резинка, иголка и бумажка
Помойму это самое, самое лёгкое что можно сделать!!!
Этап 1
1)Сначала убедитесь что бумажка не крутиться от сквозника.
2)Наберитесь терпения!!!
3)Выставляете руки вперед, ладонями к нашему сооружению (см. видео), так чтоб бумажка была между ладонями.
4) Мысленно крутите бумажку, представляйте как она крутиться... можете даже попробовать указывать направление и скорость двигая своими руками руками.
5)Убедитесь что вы сами (случайно) не крутите бумажку своим дыханием или от резких двежений своих рук.
Облегчение задания: Бумажку сделать из газеты, так как она легче по весу либо заменить бумажку на простую фальгу.
Если у вас не получилось не волнуйтесь... Я смог этому научиться только на 3-ий день.
У кого-то это берёт неделю, а у кого-то это может получиться с первого раза!
Этап 2
Если вы научились вертеть бумажку:
1)Научитесь задавать направление поворота бумажки!
2)Уберите ладони от бумажки на расстояние 10 см, потом на 20см.
3)Попробуйте крутить бумажку без рук.
4)Отойдите на метр от "сооружения" и крутите бумажку с этого растояния ( можите использовать руки).Если получается попробуйте отойти ещё дальше!
5) Попробуйте (можно с близкого расстояния покрутить бумажку поставив её под банку или стакан ( чем тоньше стекло тем легче)
Всё, дальше зависит от вашей фантазии... Думаю вы теперь сами сможете придумать какое нибудь упражнение для себя...
Удачи!!! ... задавайте вопросы обязательно постараюсь ответить!!!
Эх, Наташка, Наташка... Ну какая же ты легковерная...
А тебя не смущает, что "телекинез" возможен только на деревянной табуретке?
Вот пусть попробует проделать то же самое, только на плиточном полу. ;)
Подозреваю, что в табуретке собрана воздуходувка с наклонными соплами, расположенными в два ряда по кругу. ДУ в такой объем вообще впиндюрить не проблема.
Фокус, который озвучил Владимир Игоревич тоже видел. Был у нас один такой медик-"кудесник", богатых бабушек на деньги разводил на раз. Мои ощущения при его деятельности самые неприятные. Очень много энергии отнимает сопротивление его "чарам". Но сопротивляться вполне возможно и "кудесник" потом сам отпаивается коньяком, восстанавливая свои силы.
Вот еще один фокусник-извращенец. Тебе как "физичке" должно понравиться. :)
Примерно 12 тыр. :)
Там была целая история, как я бодался с соседом за прямой выход на улицу в арендованном помещении. Столько стоила мне входная дверь, которую пришлось демонтировать. А вот арендодателю это обошлось в 60 тыр моей неуплаты за аренду. Так что я в накладе не остался.
