Телевизор LG 29FC2RL: заужен растр по горизонтали
Бил Гейтс
1 Мар 2012
Шасси CW62C . Занижена напр. строчника +80в .по краям экрна с обоих сторон черные полосы по 10см.менял конденсаторы бп.,менял STR 6556 на новый ,таже картина.Может кто сталкивался.
А сколько должно быть на выходе БП?
Отключите срочную, вместо нее - лампочку 75-100 Вт.
Смотрим на БП. Если напряжение остается заниженным, проверяем БП.
Если восстановилось - ковыряем строчную развертку.
Лампу вешал напруга тажа,вторичку откидывал Полностью только +14в оставлял для оптрона,
Мануал со схемой сюда не лезет - чуть больше разрешенного. Могу отправить по мылу (пишите в личку).
Проверять надо БП. Все работы проводятся с эквивалентом нагрузки - лампочкой.
Смотрите цепи управления оптроном KIA431. Возможно имеются вздутые/сухие конденсаторы. Особое внимание С816 220 мкФ х 160 В и С848/С817 100 мкФ х 200 В.
Добрый вечер всем! Обвязку тран.ра KIA проверил все вродебы в норме,наминалы резисторов в норме,конд.ры заменены во вторичке все. Может в оптроне дело?Извиняюсь ,забыл добавить напр.я- 14в и 6.5в тоже занижены 9в и 5в.
Тогда без осциллографа никак не обойтись.
Нужно посмотреть форму напряжения на управляющем входе KIA431.
Меня интересует величина амплитудного (пикового) напряжения на нем относительно анода.
Всем доброй ночи! Телек заработал! Неисправным окозался KIA4314.После замены все заработало как часы! Николай_С огромное спасибо за помощь!!!
:bsod:Поздравляю земляк!
