Телевизор NORDMENDE NR NTV 32-100T расфокусирован
Komelektron
18 Дек 2015
Здравствуйте, Это большой 32 дюймовый телевизор NORDMENDE NR NTV 32-100T, один раз у него было такое что изо было полностью расфокусированно, так что невозможно было чтото на нем разобрать, тогда иголкой прочистил отверстие на панельке входа фокусного провода, вставил его поглубже, покрутил фокус на ТДКСе туда сюда и выставил его так что было нормально, но все равно при включении фокус был хуже потом после прогрева лучше. Через несколько месяцев опять фокус стал хуже и менялся сам собой было такое что реско, яркость чуть прыгала, когда крутил, двигал, постукивал по регулятору фокуса на ТДКС на экране ничего реско не менялось.
Демонтировал панельку ПК с нерабочего шасси Самсунга и припаял проводами к ПК Нордменде, в максимально левом положении фишки фокуса на ТДКСе, изо размытое при прокрутке в право еще хуже, точно также как на родной панельке, и точно также яркость чуть прыгает. Стоит купить новую панельку, или это похоже на проблему ТДКСа?
Может проблема в самом кинескопе, вы не думали?
Надо реСко отнести его на помойку.
Хана трубе, кину, кинескопу...! Да как хочеш назови, но придёться с ним попрощаться.
Не спеши согласится
Ищи инфу по диагностике замыканий, утечек в кинескопах.... востановлению ,
перед тем как
с ним попрощаться.
Телепатов нет, тестер в помощь
перед тем как
а смысл? После всяких восстановлений и ,,прострелов,, долго он не проживёт. 85% хана ,,трубе,, и оставшиеся 15% хана ТДКС и строчному транзюку, что в HOT части у ТДКС стоит.
Не уверен, но если причина в кинескопе то фокус вроде не прыгает, а постоянно плохой, во всяком случае причина не в панельке, на другой хотя и бушной точно также как на родной работать не будет, если бы кин и ТДКС были полностью рабочими, остается или ТДКС или кин, в обоих случаях считаю что ремонт не имеет смысла
тестер в помощь
Вы имели ввиду замерять напряжение скрина и фокуса?
Мастер со стажем? Откуда познания ? Какие вообще дефекты кинескопа знаешь ?
Кинескопники начал ремонтировать лет 8 тому назад, но было их за это время не много, из того что попадалось было, потеря эмисии, отсутствие или преобладание какогото цвета, расфокусировка, замыкания внутри,
В этом получается причина или в ТДКС или в кинескопе, правильно думаю?
ускоряющее регулируется?
Может нарушен контакт регуляторов с минусовым выводом , землей?
Komelektron, блин! Тебе на другом же форуме уже разжевали! Что со строчным транзюком и обвязкой? Тебе там уже советов надавали, а ответов от тебя не последовало.
P.S. с наступающим праздником тебя.
