Телевизор Samsung PS-42C96HD не включается
  • Автор темы Автор темы jemi
jemi
28 Май 2018
При включении мигает индикатор и клацает реле с интервалом в пару секунд. Опыта в ремонте ТВ нет. Возможно по этому признаку что то можно понять? Есть смысл пробовать починить?
Нашел тут сервисный мануал, на буржуйском правда elektrotanya.com/samsung_f30a_lily_chassis_ps42c96hdx_ps50c96hdx_plasma_tv_sm.pdf/download.html
Есть смысл сделать профессиональную диагностику и осметить стоимость ремонта, а там уже будете решать надо оно Вам, или нет.
Такой возможности нет, либо самому пытаться починить либо кондеры повыпаивать и выкинуть, думал по клацанию что то может быть понятно.
Если хотите научиться профессионально ремонтировать телики, то сейчас самое время. Начните с диагностики (понадобится кое-какое измерительное оборудование). Затем оцените масштаб проблемы в рублях. Потом определитесь с поиском и заказом комплектующих. Затем приобретёте необходимое паяльное оборудование. Далее получите навыки демонтажа/монтажа радиоэлеметов.
После прохождения всех вышеперечисленных этапов можно открывать свой сервисный центр по ремонту теликов. :)
цеж плазма, у неё игрик в ступор ушёл.. ули тут ремонтировать, в помойку дуру..
Николай_С профессионально заниматься ремонтом не планирую, досталась кладовка нерабочей техники, пытаюсь починить, ранее перепаивал пару раз кондеры, типа чинил, получалось. Из оборудования мультиметр и паяльник. Не могу выкинуть добро и всё тут..
Hacker можно чуток подробнее, для чайников, или однозначно неремонтнопригоден?
есть три борда икс игрек и зет.. так уж плазма устроена в одном из бордов бяда, вот и отрабатывает защита..
дальше расказывать? или сразу в помойку аквариум выбросите..
У плазмы красивое и довольно прочное (по сравнению с ЖК) стекло, можно сделать неплохой столик tehno015
Знакомый кузнец есть?
Николай_С профессионально заниматься ремонтом не планирую, досталась кладовка нерабочей техники, пытаюсь починить, ранее перепаивал пару раз кондеры, типа чинил, получалось. Из оборудования мультиметр и паяльник. Не могу выкинуть добро и всё тут...
Этого "добра" в любом СЦ как г-на... ;)
Решение простое и отработанное годами: попробовал отремонтировать своими силами, не получилось - на запчасти.
P.s. Можно и столик, и подставку для обуви...
есть такая технология ремонта плазмы, феном.. берётся фен и греются кондёры ( в пределах разумного), как запустится, меняется весь набор в данной части.. однако это не всегда срабатывает, часто на бордах микросхемы попросту прошиты высоким..
Можно сюда обратиться
    98.8 KB · Просмотры: 103
Дорин, ты ТАК обрадовал телевизЕрами ;)
Пердон, телелевизерами.
Создалось впечатление, что не вскрывался ранее. 1-общий вид, 2- клацают при включении эти черные штуки (или одна из них), 3 - комплект вздутышей. Может ли быть причина только в них?
Спасибо за совет, но столик мне не нужен..
    120.7 KB · Просмотры: 145
    64.9 KB · Просмотры: 113
    95.1 KB · Просмотры: 115
Дутыши все заменить, а потом смотреть дальше...
Бери только 105°
Молодец, уже хоть что-то - на второй странице телевизор открыл и обнаружил конденсаторы. Теперь включи паяльник и замени их, не дожидаясь третьей страницы.
Будет результат - похвастаешься tehno013
Abell, не мог понять, почему речь идет о третьей странице. Забыл уже, что в отображении, поставил 20 постов на странице, так много удобнее, перелистывать реже приходится. Извиняюсь за оффтоп.
Скорее всего. Рекомендовал бы менять по одному, каждый раз после замены включая телевизор, это для ясности картины. Удачи!
вздутыми оказались
35V/150mF 35/1000
25/470 25/1000
10/2200 10/1000
можно ли
35/1000 набрать из 35/330+330+220+220
заменить 10/2200 на 16/2200
10/1000 85 градусов вместо 105грд?
вздутыми оказались
35V/150mF 35/1000
25/470 25/1000
10/2200 10/1000
можно ли
пробую менять по одному, начиная с соответствующих номиналу
