Тема: PCI Devices Listing
  • Автор темы Автор темы Andrew's
Статус
Andrew's
6 Сен 2016
Здравствуйте!
При просмотре видео в VLC-плеере внезапно возник "синий экран смерти", успел лишь увидеть строку "Damping memory" и бегущие проценты. После этого компьютер перезагрузился и перестал загружаться дальше вот этого момента:
IDE Channel 1 . Master Disk HDD S.M.A.R.T. capability .... Disabled
IDE Channel 2 . Master Disk HDD S.M.A.R.T. capability .... Disabled
IDE Channel 3 . Master Disk HDD S.M.A.R.T. capability .... Disabled
PCI Devices Listing ...
Bus Dev Fun Vendor Device SVID SSID Class Device Class IRQ
0 26 0 8086 2937 1458 5004 0C03 USB 1.1 Host Cntrlr 10
0 26 1 8086 2938 1458 5004 0C03 USB 1.1 Host Cntrlr 11
0 26 2 8086 2939 1458 5004 0C03 USB 1.1 Host Cntrlr 9
0 26 7 8086 293C 1458 5006 0C03 USB 2.0 Host Cntrlr 9
0 27 0 8086 293E 1458 A002 0C03 Multimedia Device 12
0 29 0 8086 2934 1458 5004 0C03 USB 1.1 Host Cntrlr 3
0 29 1 8086 2935 1458 5004 0C03 USB 1.1 Host Cntrlr 11
0 29 2 8086 2936 1458 5004 0C03 USB 1.1 Host Cntrlr 9
0 29 7 8086 293A 1458 5006 0C03 USB 2.0 Host Cntrlr 3
0 31 2 8086 2921 1458 B002 0101 IDE Cntrlr 14
0 31 3 8086 2930 1458 5001 0C05 SMBus Cntrlr 9
0 31 5 8086 2926 1458 B002 0101 Native IDE Cntrlr 11
1 0 0 10DE OA65 1043 848E 0300 Display Cntrlr 10
1 0 1 10DE OBE3 1043 848E 0403 Multimedia Device 5
3 0 0 197B 2368 1458 B000 0101 Native IDE Cntrlr 11
4 0 0 10EC 8168 1458 E000 0200 Network Cntrlr 10
ACPI Controller 9
Сбрасывал настройки BIOS на Defolt, чистил корпус, кричал - не помогает. Видел в интернетах мысль о возможном вздутии конденсаторов (не заглядывал).
Если кто-то сможет расшифровать таблицу и поможет дельным советом, мы с моим коматозным другом будем вам очень признательны.
Ну, что касается вынесенного в название темы "PCI Devices Listing" так это, скорее всего, тут ни при чем: просто рапорт об устройствах, подключенных к шине PCI. А вот строки ВЫШЕ говорят о том, что винчестер накрылся медным тазом. Впрочем, как я не устаю советовать, начать нужно с того, что повытыкать/повтыкать колодки на самом винчестере и на материнской плате, причем как сигнальные, так и питания. Не исключено, что просто контакт где-то нарушился.
Игоревич, там три винчестера и дополнительный контроллер от JMicron ;)
Дельный совет - при включении нажмите кнопку F8 и выберите загрузку последней удачной конфигурации.
Vladimir_S
Отключил все жёсткие диски, кроме системного. Результат: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Я так понимаю, это означает, что диску, скорее всего, крышка или есть шанс на исцеление? Повторюсь, в BIOS определяется.
Кстати, конфигурация:
Intel Core2 DUO CPU E4700 2.60GHz (200x13)
GIGABYTE GA-P35-DS3L
TEDD2048M800C5 2GB DDRII800MHz CL = 5-5-5-15
OCZ2P800R22GK PC2 6400 1GB Platinum Revision 2 4-4-4
ASUS Nvidia Geforce 210 Silent 1GB DDR3
HDD-1 WDC WD2500BEVT-00A23 250GB (System)
HDD-2 ST3640323AS 640GB
HDD-3 WDC WD4000AAKS-00YGA 400GB
HDD-4 SAMSUNG HD321KJ 320GB
CORSAIR VX450W (старше 8 лет, недавно обслуживался)
Windows 7 Ultimate 32-bit
Vladimir_S
К сожалению, перетыкивание и смена проводов не помогла.
prima
Четыре)
AlexZir
В моём BIOS эта кнопка не работает.
Andrew's
загружайтесь с CD, на которой есть Victoria, и сканируйте системный диск ( предварительно переключить в БИОСе контроллер дисков в режим IDE и отключить другие диски)
Скорее всего повреждена загрузочная запись.
Виктория тут не особо нужна, во всяком случае пока.
Можно взять Live-носитель с Windows либо DOSовской программой, способной сделать проверку NTFS-диска.
Я пользуюсь Hiren BootCD 10, запуская с него либо ХР, либо Volkov Commander с поддержкой NTFS и драйвером SYSINTERNALS, тогда предлагают провести проверку дисков. В 2/3 ситуаций этой проверки достаточно.
Другой вариант - запуститься с загрузочного диска установленной Windows и сделать восстановление запуска или восстановление системы.
Сделал версию 10.5 на флешку, загрузился в XP Mini и увидел, что все файлы на диске целые. Осталные жёсткие диски отключил. Принудительная загрузка с жёсткого диска выдаёт ошибку "NTLDR Is Missing". С этим уже понятнее. Запишу установочную флешку с моей виндой и постараюсь решить самостоятельно через fixboot и fixmbr.
Лучше стартаните с установочного диска и воспользуйтесь восстановлением системы, там есть инструменты восстановления загрузчика.
Andrew's
так ради интереса не используете ли вы сторонние кодеки типа K-Lite Codec Pack?
Народ у меня была такая же проблема я взял короче установил винду через программу на флешку потом отключили жесткий от компа и воткнул туда флешку и опаля комп занрузилься все норм работало подключил жестки и перезагрузил комп в управлении я где запоминающие устройства жесткий мой показал но что странно почему то формат был raw и иза этого я не мог не без. Рижим зайти ну и форматнул жесткий все стало на свой места установил винду на жесткий и все флешку вытащил с жестокого занрузилься без проблем а я так на мучилься надеюсь кому нибудь поможет.
Статус
