Тема с потолка
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Тема с потолка
Здарова всем!!! Ночью стал замечать мигание энергосберегающей ламы в люстре. Днем при свете такое мигание не заметно, а вот ночью мерцание весьма отчетливо видно. Что это может быть? Брак или я ее умудрился неправильно завинтить как то? Хотя брак навряд ли, разве что всей партии, так как вкрутил другую, эффект тот же.
Возможно, это стробоскопический эффект.
Яб возможно тоже на него подумал, если знал что это такое tehno015
Выключатель со светодиодом? Тоже мигала, пока не отключили этот светодиод
Есть еще вариант с нестабильным разрядом в газе. Кстати, весьма характерным, если производитель экономит ртуть.
Выключатель с подсветкой, либо вместо фазы, выключатель прерывает ноли и на лампочке постоянно присутствует фаза, от такой магии они тоже могут мерцать:D
Со светодиодом, проблема в нем значит? А это косяк подключения диода или просто есть модель сберегающих ламп, которые с ним не дружат?
во, наконец то специалист по лампам пришел, Владуха, а это вредно для лампы? Лечится только отключением светодиода как выше посоветовали? Технарь, спасибо, смотрю.
Ага, спасибо, Казбек, уже смотрю как раз!
Для КЛЛ это вредно, так как сильно сокращает срок её службы, выдёргувай светодиод и не мучайся))) Это не модель лампы, большинство КЛЛ не дружат с выключателями с подсветкой.
Не так всё плохо :)
Ток мизерный, накала нет. Чтобы не быть голословным - в двух помещениях, свет в которых включался/выключается приблизительно в одно и то же время, висят одинаковые КЛЛ. Но в одной комнате выключатель с подсветкой (да, лампа моргает). Не помню, сколько лет прослужили, но ставили их одновременно, взамен ламп накаливания. И где-то с год назад обе меняли, с разницей в две-три недели :)
Я сам не знаю, просто все говорят что врдно это для них. Смотря ещё какие КЛЛки, есть по 150-200р а есть по 50р)))
Небольшое уточнение: А мигание заметно при выключенном питании, или при включенном?
Впервые столкнулся с ситуацией почти десять лет назад, мерцало сквозь выключатель с неонкой. Перезапитал неонку внутри выключателя на постоянное питание. Мерцают все используемые лампы вне зависимости от цены/производителя. От правильной фазировки выключателя может зависеть только если проводка имеет большие токи утечки, в том числе ёмкостные. Позавчера лазил в подполе, у меня забиты трубы, заземление на них отличное. Стал крутить в приваренный к ним уголок шуруп, сам лёжа на влажной земле, "дёргом токнуло" ;) Померил "китайцем" - 130 вольт. Понятия не имею, откуда такое шаговое в полутора метрах от вбитой трубы. Ток, правда, ничтожный.
При выключенном, конечно, при включенном она просто горит и все. И только в полной темноте, днем незаметно, вообще, даже если приглядываешься.
У меня выключателей с подсветкой в квартире нет - как-то всё обхожусь. Однако лампы энергосберегайки тоже мигали, до тех пор пока не вычитал где-то, что необходимо проверить фазировку разводки в квартире.
При проверке оказалось , что на выключатель приходит не фаза, а ноль который я и размыкаю при выключении света (это кстати нарушение ПУЭ). На лампу приходит фаза которая на ней всегда и висит.
Прямо на щитке перекинул провода - тот который был фазовый стал нолем и всё НАЛАДИЛОСЬ. Мигание прекратилось и выключатель теперь разрывает фазу при выключении.
