Темброблок на NE5532
АлеKSандр
28 Мар 2013
Здравия всем. Собрал темброблок по этой схеме, но работает только один канал. Во втором слышны только высокие частоты. Выключаю питание и работают оба канала нормально. Плату проверил 10 раз, все нормально, даже ОУ менял на TL072, то же самое. Гляньте, может я не заметил чего? (переменные резисторы впаяны на шлейфах, в кадр не попали, но впаяны они правильно)
    15.6 KB · Просмотры: 10,112
    96.1 KB · Просмотры: 1,080
    94.5 KB · Просмотры: 624
  • Архив WinRAR.rar
    Архив WinRAR.rar
    23.8 KB · Просмотры: 266
Бери мультиметр и меряй отсутствия постоянного напряжения на входе и выходе микросхемы (относительно общего должно быть около "0"). При условии что на выводах питание в порядке (+15 и -15). Ну и анализируй и делай выводы.
Фотки плохого качества да и нет смысла их смотреть. Учитесь не просто собирать схемы а и уметь находить неисправности. Здесь схема простая... мудрить нечего...
Здесь схема простая
Да она не простая, а мега простая! И нарисована через задний проход! Нет, ну надо же было так её нарисовать....
Если собрал правильно, то причина может быть только в обрыве какой нибудь ёмкости, в цепи НЧ тракта. Ну, или где то ты накосячил. С каждым может быть...
Как вариант, самовозбуждение канала из-за неправильной платы. Земля неудачно сделана, да и цепи обратной связи нежелательно далеко от ОУ выносить, тем более на проводах без экрана tehno015
Поддерживаю! Очень "размашистая" плата получилась. На такой площади можно ещё и два канала УМ вместить (на какой нибудь ТДА или ЛМ). Обычно регуляторы тембра на одной плате с ОУ располагают... Тут сначала с правилами монтажа нужно ознакомиться.
А эту фразу я как то пропустил! Ну, тогда всё очень просто! Нужно эксплуатировать этот усь с выключенным питанием. Делов то.....
Это обязательно! Я когда делаю пред с тембрами, то элементы , которые отвечают за тембр, распаиваю на ножках регуляторов. В противном же случае, если распаять их на плате, можно (а скорее всего так оно и будет ) можно словить возбудон.... И тогда , как гриться, получи скандал...
Все-таки дело было в плате. Нашел другую плату, в 2 раза меньше на эту схему и все работает отлично. Всех благодарю за советы.
Вот. Все собрал на плате, а переменники по прежнему на шлейф. Плата нарисована со стороны деталей, первая нога микросхемы обозначена не правильно.
Всё правильно! Дело было не в бабине. Так и должно было быть. А потому, что платы нужно самому делать!!! Но это же так муторно. Совсем другое дело, когда за тебя кто то это сделает, а ты только этим воспользуешься. А что там на самом деле сделано? Но зато так красиво всё получается, только вот не пашет ни хера. И начинается : вот собрал, а не работает! А что там может быть?
Одну небольшую плату, типа этой, могу рисовать целый день.
Саня, это только сначала! Потом пойдёт как по накатанной. Ну хорошо, а так ты взял плату неизвестного художника, протравил, распаял, собрал - не работает! Сколько дней уйдёт на всё это дело, и приплюсуем к этому ещё и разборки с тем, почему и отчего не работает. А это несколько больше, чем целый день!
Все правильно, тут же зеркальное отображение. После нанесения ЛУТ будет нормальное расположение.
По даташиту не сходится. Первая нога находится с противоположной стороны.
