Темброблок
!илья!
6 Май 2011
Темброблок
вот фото тембр блока с "элегии102стерео",говорят хороший:))
дело вот в чем мне нужно вместо передвижных резисторов поставить обычные крутящиеся,какие для этого нужны резюки??? и вместо двух на регулировке громкости нужно сделать один, т.е. общая регулировка громкости......
помогите пожалуйсто:)
Он активный или пасивный?
с питанием 14вольт:)
вот схема 102элегии тембр блок А8
Сдвоенные 33кОма.
это те которые регулируют частоты??а для громкости какой?
На схеме регулятора вообще нет, так что ставь 22...50кОм.
на схеме нет,а на плате есть,два верхние регулируют громкость....
На громкость ставь любой 22...50к.
игорь на громкость тоже сдвоеный??мне нужна общая громкость:)
на частоты 33кОм??
Илья, на громкость сдвоенный.
На частоты 33кОм.
а вот я их выпоял,теперь возник вопрос как подпаивать крутяшки???
те которы выпоял:
на громкости- СП3-23А 33кОм
на частотах- СП3-23В 33кОм
все 4 на 0,125ватт......
как их заменить на крутящиеся резисторы?
Ну какие резисторы покупать?
Ну дк какие брать то?и как их потом подцеплять?
33кОма сдвоенные.
А на громкость?мне общую надо,это значит 4ной резистор нужен?
Зачем? простой сдвоенный.
Так ладно куплю тогда потом.....почти рядом с магазином живу:)
вечером залью фото платы тембрблока:)....надо будет узнать как подключать сдвоенные:)
вот как и обещал фото платы-------
вот резюки--------
1 резюк: 1 нога вход центральная выход 3нога -
