Темное пятно на экране ноутбука
Здравствуйте, за ноутбуком стояла лампа горячая. Отвернулся на 2 секунды и появилось темное пятно (не полностью темное, через него видно, но оно мешает). Я на него надавил немного(не знаю зачем), и я заметил, что пятно становится темнее при надавливании. И потом я понял, если надавить, то оно проявляется лучше, а если попробовать наоборот оттянуть экран? Я взял присоску и действительно, пятно намного меньше становится видно. Я разобрал экран(не матрицу) и сзади матрицы там такой слой Белый шершавый. Я взял присоску и прикрепил к этому белому слою. Если натянуть его, пятна вообще почти не видно. Так вот вопрос, если поменять этот слой, пятно пропадет? И можно ли купить вообще это? Я так понимаю это рассеиватель света? А может просто вместо него бумагу туда запихнуть, может нормально будет?)). Или вообще его убрать. В общем, если пятно только на этом слое, реально ли его поменять и где его купить? И еще, если я куплю новую матрицу, я знаю, что при замене нужно отключать акб, но у меня он встроенный, как быть?
