Тёмный экран, ничего нельзя сделать, крутятся процессы, которые нельзя убить
Imaginarys
10 Окт 2009
Доброго времени суток! И в безопасном и в обычном режиме загружается система. Черный экран обычные функции не работают. Работает диспетчер задач, там крутятся процессы tv_x64.exe tv_w32.exe и dvm.exe которые нельзя убить. Запустил через диспетчер -> cmd -> uvs, Она вроде отрабатывает, говорит,что образ сохранился, но самого файла с образом не появляется.
Помогите, пожалуйста, справится с этой ситуацией.
    29.7 KB · Просмотры: 126
Получается, что процессы tv_x64.exe tv_w32.exe от teamviewer. Я читал что под dvm.exe может скрываться зловред.
@Imaginarys,
пробуйте из безопасного режима создать образа автозапуска, возможно Комодо пресекает создание файла неизвестным (uVS) приложением.
Отключил Comodo и uvs сохранила файл. В безопасном режиме не могу запустить cmd и explorer и следовательно uvs не могу тоже запустить.
по образу особых проблем нет.
если проблема возникла недавно, пробуйте откатить систему на ближайшую безопасную точку восстановления, на момент, когда не было этой проблемы.
Не исключено, что эта проблема связана с недействительной лицензией на вашу ОСь, отсутствие фонового изображения об этом косвенно намекает. Также проверьте в настройках TeamViewer набор разрешений, возможно, там запрет на запуск системных процессов установлен.
Там ситуация такая: не черный фон вместо рабочего( я понял о чем вы говорите, там сохранены ярлыки справа в углу пишет, что виндоус требует активации), нет ни ярлыков, ни кнопки пуск и никакой реакции на нажатия горячих клавиш кроме вызова диспетчера задач. Только в правом верхнем углу Comodo видно. Собственно говоря, по этой причине я думаю, коль вирусов нет, то это сам Comodo дал сбой.
Попробую сегодня вечером запустить восстановление системы каким-то образом - погуглю.
Восстановление системы через диспетчер задач...
Инструкция
Восстановление системы - функция Windows, с помощью которой можно вернуть более ранее состояние операционной системы, тем самым исправив ошибки и вернув ее нормальную работоспособность. Сачала необходимо запустить диспетчер задач. Для этого нажмите сочетание трех клавиш Ctrl+Alt+Delete или же Сtrl+Shift+Esc.
2
Через несколько секунд запустится диспетчер задач. Дальше в нем выберите «Файл», после чего - «Новая задача, выполнить». Затем в появившейся строке введите Rstrui.exe и нажмите ОК. Через секунду появится окно восстановления системы.
3
Теперь вы можете начать непосредственно сам процесс восстановления. Вы увидите, что есть возможность выбрать несколько точек восстановления, каждой из которых соответствует определенная дата. Вам необходимо выбрать точку, которая соответствует дате, когда ваша операционная система работала стабильно. После этого нажмите «Готово».
4
Появится уведомление о том, что после запуска прервать процесс восстановления будет невозможно. Нажмите «Да». Начнется процедура восстановления системы. Ее длительность зависит от точки восстановления. Чем более поздняя дата, которая соответствует точке восстановления, тем больше времени понадобится для этой процедуры.
5
Во время этого процесса вы не сможете использовать компьютер в других целях. Наблюдать за ним вы можете с помощью полосы. Как только полоса дойдет до конца экрана, компьютер перезагрузится. Затем он запустится в нормальном режиме. Вы должны увидеть уведомление «Восстановление системы прошло успешно».
6
Если проблема не была решена, вы можете попробовать выбрать другую точку восстановления. Также может возникнуть сообщение о том, что не удалось восстановить систему к более раннему состоянию. В таких случаях также необходимо попробовать выбрать другую точку восстановления.
Как вариант - по какой-то причине не запускается проводник. Причина может быть связана как с подменой файла explorer.exe, так и с утратой/заменой пути к файлу в конфигурационных файлах системы или его удалением. В любом случае восстановление системы вам поможет.
Спасибо за помощь! Восстановилась система.
