Temp 2 Обнаружена ошибка Приложение будет закрыто
Алинка
23 Дек 2007
"Temp 2 Обнаружена ошибка Приложение будет закрыто, бла-бла-бла" Я понимаю, что это боянище. До этого прорыла немало форумов.
Проверяла AVZ4, вроде что то там исправлял, но ошибка не устранилась . Переустановку Windows не могу сделать пока. Скажите что можно сделать в этом случае? Плю с ко мвему тормозят видеофайлы. А при загрузке Wina музыка приветствия кряхтит. Я не знаю, может это стечение обстоятельчтв, но программист вроде как ничего не нашел. Чем я могу помочь компу ? Хотя бы временно.
directX не пробовали переустановить?
Да я его вообще часто переустанавливала в принципе, практичеки каждый раз при записи какого-нибудь диска где это предлагается. Сейчас по моему 8 стоит.
Пора иметь уже десятый...А вообще,может помочь откат системы.Некоторые юзеры забывают про эту замечательную функцию...:)
Sever, А куда откатывать? А то про восстановление я знаю, но там ведь конвретная дата нужна... а вот про откат как то не очень...
Хех...Алинка,ну это нужно уже вычислить методом научного тыка.:)Выбрать ту дату,когда таких проблем не было...
У.... это было наверное месяца два назад...Эх...
При загрузке одной из систем появляется синий экран (для меня гугл оказался бессилен)
Как-то раз я уже бывал здесь на форуме, и мне тут очень здорово помогли с одной нехилой проблемкой. И вот я снова сюда припёрся, уж извините :D Проблема теперь вот в чём - во время работы в системе Win XP3 "голубое издание" у меня произошёл сбой и оппа - известный всем синий экран смерти. Ни единой из ошибок я конечно же записать не успел, пошёл перегруз. И вроде бы судя по инфе из гугла нужно зайти в безопасном режиме - но нет, опять бардак, на этой системе не могу в него зайти. Параллельно при ещё давней проблеме я установил вторую такую же винду - сейчас она работает на ура, с неё и выхожу. Но проблема-то в том, что все сохранённые пароли, сейвы, история айсикью, проги - всё на той, проблемной, винде и само собой на этой всё по новой. Так что выходить со свежей - не вариант.
А ошибка такая возникает, после которой спустя буквально пару секунд идёт перезагрузка, - "Stop: c000218" - далее непонятные кракозябры - после "beginning dump of physical memory", ну дальше совет связаться с администратором.
Кроме переустановки подскажите другие варианты, пожалуйста, очень надеюсь на вашу помощь )
01pump, ооо, и снова вы, здравствуйте)
так, всем инcтрукциям проследовал, даже в справочнике лишний раз посмотрел - файлов минидамп нет в этой папке, вот такие дела :( Настроил, как указано, два раза загружал проблемную винду - ничего. Мдя, попал : D
У Вас ОС на каком диске стоит (буква). Попробуй "Мой компьютер"-"Свойства"-"Быстродействие" поставьте файл подкачки на диск с ОС.
З.ы. Файл подкачки должен быть задан.
спасяб, но опять не лады : D файлов по-прежнему нет -_-
проблемная стоит на С, та, с которой я сейчас - на D. Файл подкачки на обеих задан.
ну в общем путём вбивания в знаменитый поисковик решил проблему, хотя может и нет - переименовал файл SOFTWARE, прибавив к нему расширение BAK, который находится в папке sys32/config, и сделал копию того же файла в windows/repair через консоль восстановления.
Ну тут по закону подлости её заменила другая ошибка с приложением lsass.exe при загрузке той самой бедняжки винды - "Операция не выполнена", непосредственно в самом окошке "Запрошенная операция не может быть выполнена", дальше остаётся либо закрыть это дрянное окошко, либо нажать ОК - одна хрень, ну а дальше темнота... втф, подскажите, пожалуйста? О_о
з.ы. а доктором вебом я всё просканировал, само собой, удаление тех, которые он нашёл (а их было 4), не помогло. Развожу руками от недоумения :(
immortal-13, попробуйте войти в с систему в "Безопасном режиме с поддержкой командой строки" (входим в неисправную систему). После входа введите в строку команду %systemroot%system32restorerstrui.exe и попробуйте откатиться до даты когда возникла проблема.
immortal-13, Что именно находил Drweb? На какие именно файлы он отреагировал?
да где там... всё бы уже давно было легче, если бы он в сейф-моде грузился, а так не, проблемная перезагружается сама собой при попытке зайти в безопасный режим, а вот на этой, новой, опять же всё можно :(
сказать точно не могу, если честно, не присматривался : D ну вроде три из них не были опознаны, и был совет их удалить, что я и сделал, одно приложение вроде было "инфицировано" - его поместил на карантин. (это точно не lsass.exe, это помню)
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:55 ----------
доигрался короче : D
чёрт меня дёрнул последовать одному из советов, данных на мэйл.ру - я переместил из папки windows/repair файлы без расширений в папку sys32/config, предварительно скопировав старые файлы в другую папку. После этой замены система запустилась та не безучастная, с тремя ошибками. Уж не могу сказать, что за процесс там был, вроде пропатчивание системы, но точно помню, что было предупреждение об отсутствии файла, начинающегося на RESET. Я так понял, это сброс? В общем, после всего этого всё запустилось, но запустилось опять как - всё по свежей. Создалась новая учётка - gfi lnss monitor. И судя по всему, сейчас, когда я вроде должен сидеть со старой учётной записи "ххх", я сижу абсолютно с другой "хххх1" (название - пример), но ведь при входе тот же пароль, та же картинка, но это всё : D Я уж испугался, что просто эта, старая учётка обновилась, но нет - в папке Documents and Settings лежит папка с названием "ххх" (старой учётки) и там все мои сохранённые данные. Похоже, запутал не только себя, но и вас :D
в общем, если проще выразиться - старую учётку заменила другая, новая, но тем не менее, данные со старой лежат в Documets and Settings по-прежнему.
Так, отбой тревоги насчёт всей фиготени, что я тут написал - решил переустановить винду. Решился таки. Но чёрт, походу, разлюбила меня госпожа Удача : D Загружаюсь с установочного диска (устанавливаю я тот же Win XP Sp3 Blue Edition), идёт процесс сбора нужных файлов, дальше предлагают выбрать диск для установки. Выбираю системный С. Идёт процесс проверки. Когда она закончилась, вылазит сообщение "Установка была прервана, поскольку диск С повреждён. Нажмите F3 для выхода". Ну пришлось нажать. И конечно же, потом я не могу загрузить старую винду. Я её выбираю, появляется фирменный логотип. дальше простая перезагрузка. И так всегда. Снова сижу с той самой второй) Попытался ещё разок установить с диска. На этот раз голубой экран показался, ещё до проверки диска. Содержимое его было таково -
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Дальше совет про запуск в безопасном режиме, который, как я уже сказал, не желает запускаться.
Дальше идут коды ошибок.
Stop: 0x0000000A (Ox0A130017, 0x00000002, 0x00000000, 0x08081AB8c).
Вот такие пироги. Пока получается, что диск С для меня как город Припять ) Содержимое вижу, и оно всё рабочее, но сам диск, то есть система, установленная на нём, мертва.
омг, втф? - и этим всё сказано.
