Температура 7600gs
  • Автор темы Автор темы Samol
Samol
29 Мар 2007
Купил 7600GS [asus] без вентилятора, в нормальном режиме температура достигает 90градусов, а на играх 115. Это нормально?
многовато ......надо доп охлаждение........норма до 80....
Какая должна быть температура?
в простое где-то 65-70 (без пропелера)
А датчик может врать?
может....конечно попробуйте рукой.....60 можно выдержать
Вопрос о встоенном модеме и подключению к интернету
Доброго времени суток :)
У меня ноут Asus X51L со встроенным модемом(естественно)
В руководстве пользователя написано,что модем рассчитан на аналоговые телефонные сети ,а при включении в цифровые может перегореть.
А вот собственно вопрос : аналоговые телефонные сети могут подавать интернет только по технологии Dial-up и я не смогу пользоваться телефоном,пока работает интернет?
Соответственно цифровые сети дают возможность использовать ADSL и параллельное использование телефона и и-нета,правильно?
Просто я сейчас пользуюсь беспроводным и-нетом по технологии 3G UMTS и модемом является моя мобилка (надоело постоянно переставлять sim-ки : 1-для и-нета, 2-я с основным номером). Да и просто хотелось бы поставить безлимитку!
Купи себе сплиттер для телефонной сети за 100 руб. :)
Он позволяет раздать один сигнал от телефонного провода на сам телефон и на инет через Dial up. И будешь спокойно болтать одновременно с выходом в инет.
http://spblan.narod.ru/adsl.sp/adsl.sp.htm
Спасибо! Взял на заметку.
Меня волнует ещё вот эта часть вопроса : аналоговые телефонные сети могут подавать интернет только по технологии Dial-up,а цифровые сети дают возможность использовать ADSL,правильно? или наоборот?
кто разбирается,ответте,пожалуйста на вопрос в предыдущем сообщении :)
DragonXHY - Вы правы.
ADSL
Технология ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия), получившая в мире наибольшее распространение. Была разработана для обеспечения высокоскоростного доступа к интерактивным видеослужбам (видео по запросу, видеоигры и т.п.) и передачи данных (доступ в Интернет, удаленный доступ к ЛВС и другим сетям). При организации таких соединений скорость потока данных, которые передаются в сторону пользователя, выше, чем скорость потока данных, передаваемого от пользователя в сторону сети.
А DIAL-UP работает на аналоговых линиях с аналоговыми модемами.
1 вопрос: в каком городе ты живеш? когда я подключал инет безлимитный платил 500р а модем мне дали в подарок!!
Украина,Харьков :)
А у меня подключение 120 гривен (это примерно 600р) + (буду переводить в рубли) 500р в месяц на скорости 512/256 Кбит/с + можно модем взять в аренду за 60р в месяц (но там приписочка мелким шрифтом "если есть в наличии свободные модемы") ну и если есть такой пункт,то в 90% случаев конечно-же модемов не бывает :)
Короче так, что цифровые что аналоговые АТС разницы нет, так что ничего не сгорит. Далее смотря какой модем, в буки в основном ставят обычный Dial-up, adsl практически не видал.
Чушь. Вот тут как раз про адсл написанно,и коммутируемый доступ тут вообще не при делах.
ADSL работает нав другом диапазоне частот, поэтому не мешает разговоры. а вот старый добрый dial-up работает как раз в голосовом диапазонетак же требуется подключение к модемному пулу. через набор номера.Вопрос коль линия занята как можно раговаривать?
Иду в отмазку :)
Под Dialup я подразумевал ADSL. Просто иногда так называют соеинение по лапше ( в отличие от ethernet )
01pump написал(а):
Иду в отмазку :)
Ничего страшного,я по ссылке перешёл и сам понял :)
А вот тут хотелось бы поподробней :) Я в интернете копался и сделал вывод,что напряжение цифровых сетях больше,чем в аналоговых. А значит модем,рассчитанный на аналоговые сети при включении в цифровую, может выйти из строя...
В общем меня опять запутали :)
Есть ещё один момент : я живу на съёмной квартире и что за телефонная сеть (цифр. или аналог.) не знаю...чтобы узнать,надо в в отдел УкрТелекома сходить,а я заболел...сильно. Вот и собираю информацию по теме,чтобы потом быстренько всё поставить.
А вот тут хотелось бы поподробней Я в интернете копался и сделал вывод,что напряжение цифровых сетях больше,чем в аналоговых. А значит модем,рассчитанный на аналоговые сети при включении в цифровую, может выйти из строя...
Разница в цифре или аналоге только в одном, способе работы самой АТС, то есть аналоговые работатют на реле( механике), а цифра грубо говоря на микросхемах (триггерах), то же самое только меньше и качественнее, плюс цифра может использовать тональный набор(каждая цифра идёт с помощью звуков разной частоты), старые отечественные АТС пользовали только импульс (грубо при наборе линия замыкалась определённое количество раз в секунду). Насчёт разного напряженя то тут есть часть правды, но только в обратную сторону. Наши аналоговые АТС при звонке как раз и давали большее напряжение, по этой причине китайские телефоны и горели как свечки на нашихи сетях, чаще всего это происходило когда во время звонка поднимали трубку.
Насчёт сетей узнать достаточно просто. если телефон может работать в тональном режиме, то 99% это цифра.
Похожие темы
Ответы
3
Просмотры
680
