Температура Core 2 Duo E6550
  • Автор темы Автор темы Rusik-ab
Статус
Rusik-ab
12 Фев 2008
В состоянии покоя Everest показывает 30 гр.,ТАТ 29, Core Temp 40 гр, BIOS 39 гр. Кому верить?
Не все проги правильно показывают температуру, тем более на Core2Duo. Я больше доверяю БИОСу, хотя гарантии нету. Полюбому, даже если взять максимальную температуру из всех Ваших перечисленных, то температура в норме ;)
Rusik-ab, биосу верить...
Когда играю в мощные игрушки комп через пару минут работы перезагружается-перегрев?
Привет всем.
У меня такая вот проблемка. Мучает она меня уже давно.
Когда играю в мощные игрушки комп через пару минут работы перезагружается-перегрев?! думаю да. Поставил пару куллеров на корпус-эфекта 0. Прверял температуру на Евересте, проводил тест на стабильность системы в нем-перезагрузок небыло. Грешил на видеокарту-грелась до 75градусов-поднастроил куллер на видеокарте-греется до 65градусов, но не помогает.
Специально запустил Sims 3 и переодически сворачивая окно игры смотрел на температурные данные-игра не тормозит, без лагов-а тут на и резко перезагружается.
Правда во время игры смутило одно- Температура Памяти ГП подскачила до 60градусов
Уж незнаю что делать..подскажите чтонибудь.
Виндовс переустанавливал - лучше не стало:(
1строка- тест стабильности системы
2строка-стационарное состояние
p.s. системные данные:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 (512 Мб)
Системная плат Asus P5Q (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Системная память 3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP125U64CP8-S5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Блок питания: 400W
Разгона небыло
ну если судить по Эвересту-то да, хватает
Конфиг полностью напишите свой
Видео карта у вас не мало ест,да и БП реально заявленную мощность не выдают
Тут и без разгона система испытывает дефицит питания. И дело не в перегреве. Нужен БП от 500 вт. и все проблемы как рукой снимет.
1) проц DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333)
2)мать Asus P5Q (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
3)опера 2шт. по 2 гига: DIMM1: Hynix HYMP125U64CP8-S5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Hynix HYMP125U64CP8-S5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
4)видюха NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 (512 Мб)
5)винт ST3500320AS (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
6)DVB-карта TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter (192.168.44.21)
7)Блок питания На каробоке написано так: Toughpower 600W
Lione, а в самом первом сообщении Вы указали мощность 400W.
..извеняйте..попутало..:o
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:32 ----------
Это на коробке,а это эверест показал
Выводы,купите отделный БП нормальной фирмы,стоит около 1500
...да вот чтот найти не могу..где в эвересте находится показания блока питания...
не подскажите?
Toughpower 600W ATX 12V 2.2 & EPS 12V
Я так понимаю это термалтэйк,вообще его должно хватать за глаза.
Ни чего не остаётся только как проверить вашу систему на другом БП. Так как все признаки указывают на не хватку мощей БП
...ну я насчте проблем с БП даже и не думал..потомучто сразу брал БП понадежней..не экономил на нем.
..Ну ладно, спасибо что ответили.
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:50 ----------
ну а перегрев оперативки возможен вообще?
Без разгона впринципе исключено,да признаки были бы другие. Либо винда висла,либо в синьку падала бы система
Статус
