Температура процессора после замены термопасты
  • Автор темы Автор темы OLEG15
OLEG15
30 Ноя 2009
такая проблема.. заменил термопасту (кпт-8), после включения ноута, температура при загрузке процессора на 20% стала 61, при 40% 67! что делать? оставить как есть или в ремонт? заранее спасибо!
Возможно толстым слоем термопасту намазали...
нет, слой милиметровый, равномерный...
а радиатор нормально посадили?
да, все норм, кулер постоянно молотит, радиатор чистый, воздух горяций выходит.. на жестком 40, но процессоре 62.. открыт только браузер..
ну миллиметр пасты это просто гиганский слой.. :)
пасты должно быть очень мало, можно сказать даже настолько мало, чтоб она могла только забиваться в глубокие деформации поверхности чипа и радиатора..
при снятии радиатора, при правельном накладывании пасты, она практически должа отсутствовать на поверхностях и минимально вожможно иметься на краях чипа..
термопаста сама по себе не для охлаждения, она имеет лучшие термосвойста теплопроводности чем воздух, по тому дефектные места поверхности лучше заполнить пастой, чем воздухом, но если поверхность имеет хороший контакт друг с другом и неимеет порезов и трещин, то в идеале вообще без пасты.. (к сожалению такой полировки добится практически нереально, тем более в домашних условиях)..
Hacker, спасибо! а почему на краях чипа должно быть минимум пасты? заводская паста была безобразно разпределена, толстым слоем... ((( кстати какую пасту порекомендуете?
на каких поверхностях ноут стоит?
попробуйте совет Hacker'a. как бы проблема не оказалась более серьезная.
от того и безобразна, что заводская (точнее говоря предсборочная), ноуты на заводах не собираются, они собираются на сборочных конвеерах в ктайских деревнях (знаете эдакий крытый ангар размером с 5-ти этажную "хрущёвку", внутри которого стоит длиннющий стол с конвеерной линией и 2-мя сотнями деревенских девушек в возрасте 15-16 лет.. каждая крутит свой болт и устанавливает свой блок, радиаторы для ноутов, так же как и для десктопов поставляются уже с наложенным словем термопрокладки, это может быть и графитовый состав с прослоенной фальгой и просто термопаста обычно очень густая и липкая, так вот определённая китаянка сидит и снимает защитную крышечку с радиатора и тупо ставит на предварительно собранную материнку, она незадумывая крутит крепёжные болты в том порядке которые написанны цифрами на концах пружинного крепежа.. причём эти цифры именно для этих деревенских девушек, а не для ремонтников и уж тем более не для автоматической линии которой вааще побарабану очерёдность болтов, она крутит все болты разом..)..
придется опять разбирать...........
у меня комп странный, чем тоньше слой термопасты, тем выше температура, чем толше (в пределах разумного конечно) тем температура ниже.
дак может я не один такой странный? :))
у меня еще паста по консистенции не понятная.. белая с прозрачной составляющей.. в общем неоднородная.. ((
Термопаста чаще всего используется в электронных устройствах для отвода тепла от компонентов, смонтированных на радиаторе (например, от ЦП). Небольшое количество пасты, нанесенное на область теплового контакта, растискивается при прижиме поверхностей друг к другу. При этом паста заполняет мельчайшие углубления в поверхностях и вытесняет воздух, обладающий крайне низкой теплопроводностью. Если термопаста не используется, то площадь соприкосновения невелика, что приводит к высокому тепловому сопротивлению.
Независимо от модели и названия производителя любые образцы хороших паст должны отвечать следующим требованиям:
наименьшее тепловое сопротивление;
стабильность свойств в широком диапазоне рабочих температур;
удобство нанесения и легкость смывания;
неизменность свойств с течением времени (в частности, невысыхаемость)
википедия
странно, но прошло 2 дня, и температура в норме, жесткий 36, проц 56! )) наверно паста "освоилась" ))
