Температура процессора
Статус
Headdkill
15 Июл 2011
Всем привет! У меня процессор 2х ядерный Asus P5ld2 se, какая норма температур ЦП,ГП,окружения ГП, системная плата?
Если у меня в евересте показывает
Системная плата: 40 жесткие диски 35 и 37
ЦП: 62
ГП:58
окружение ГП:46
а когда играю в игры, то такие показатели
Системная плата: 40
ЦП: 80
ГП:65
окружение ГП:48
Температура ЦП очень высокая, насколько я знаю профессор лучше не нагревать до и выше 70-75 градусов у него начинается деградация,посмотри, может радиатор пылью забился, почисти. Проверь термопасту на проце, если она нормальная или если после замены пасты температура не уменьшится то думай как усилить охлаждение проца. Для видеокарты 65 градусов тоже многовато, снизить до 50-55 хотябы когда в игры играешь, совет по снижению температуры тот же.
С этим полностью согласен.
А с этим не особо. Хотя температура в простое и высоковата, но все зависит от температуры в комнате. Учитывая что сейчас лето то в принципе пойдет (для стандартного бюджетного охлаждения). Рабочая температура под нагрузкой допускается до 75С (то есть даже если бы под нагрузкой было 75С - это нормально) так что у вас ещё уверенный запас :D
Но вы попробуйте прогнать тест OCCT и посмотреть в нем температуру - так как игра игре рознь и понять на сколько она нагружает вашу систему сложно. Вот проверьте тестом и выложите температуры (только процессор уже явно перегревается так что сперва прочистите и смажьте куллер, замените термопасту а уж потом на тест).
Говоришь процессор 2х ядерный!так выложи температуры по ядрам так правдоподобне будит.У меня Цп показывает около 120 в простое и в игре за 200!Просто напросто может врать датчик на маке.
Скорее всего он показывает по Фаренгейту, и это нормальная температура:)
200 градусов по Фаренгейту это 93 по Цельсию, так что тоже многовато. Скорее всего действительно врёт датчик.
С не ми кулер с радиатором и проверь)))
Статус
