Температура видеокарты в простое
  • Автор темы Автор темы XaNJkee
XaNJkee
2 Фев 2013
Добрый день.
Недавно (вчера) установил в/карту Asus GTX 1080 Strix. Устраивает всё, за исключением одного НО - температура в простое 42-44 градуса, а в играх и т.п - 60-65. Драйвера стоят последние, ОС установлена 3 дня назад, вирусы исключены, в процессах ничего лишнего.
Беспокоит не то что сама температура, а довольно-таки заметный шум системы охлаждения карты, громковато для простоя.
Всё это дело стоит в корпусе Zalman Z9+, все вентиляторы кроме бокового (тот что на съёмной крышке) работают. Температура остальных компонентов не выше 30 градусов.
В чём может быть проблема?
Карта новая или Бу ? Может после майнинга (если бу), тогда надо сделать профилактику, заменить термопасту, почистить радиатор ... хотя температура не велика, если не устраивает шум, сделай ручное управление вентилем, или порог их раскрутки увеличь ...
вроде MSI Afterburner это позволяет сделать, ну или родная какая утилита у асуса может есть
Новая, сейчас поищу утилиты.
Какая-то магия, снизил обороты кулера для температуры менее 40 градусов, и температура в простое упала до 32 градусов 0_0
Скрин:
    54.2 KB · Просмотры: 939
Скрин:
Ну так - куллеры грели карту :) шучу ... хотя если воздух внутри корпуса был под 40 градусов , почему бы и нет
Внутри корпуса было 22, судя по датчику на корпусе. Оставил эти настройки - в играх 45 - 46 максимум пока, в приложениях типа 3D макса - 32-34. А шум и вовсе оказался от корпусного вентилятора, просто раньше на фоне шума кулеров 780 карты не замечал его :D
