Температура видеоядра
  • Автор темы Автор темы Folden
Folden
11 Июл 2018
Вообщем дело такое, с ноутбуком все впорядке, просто решил от нечего делать спустя полтора года его почистить и проверить термопасту мной уже меняную 1.5 года назад. (Ноутбук msi fx610 / Phenom II x3 p840 / amd hd5470 / 4gb озу)
После всех процедур, решил проверить датчики температуры видеопроцессора (aida датчики не видит поэтому пониторил через coretemp только процессор. После всех манипуляций температура процессора в простое с 57-64 упала до 49-55.
Скачал gpu-z и там мне выдало 127 градусов на датчике видеопроцессора, решил проверить другими программами коих много, названия уже не помню но одна из них Cpuid hw monitor, вообщем везде было 127 градусов и лишь в одной было 128, хочу акцентировать что температура была стабильной. Решил проверить термопасту под процессором, вскрыл и нанес ещё совсем чуть-чуть сверху, скрутил все, завел, но программы все равно впаривать мне 127-128 по Цельсию, тогда разобрал днище и завел одновременно направив туда фен потоком ледяного воздуха. Но температура на датчике все равно была неизменно таковой 127-128.
При нагрузке касаясь радиатора над видеопроцессором чувствую лёгкое зжение но терпимое, на вскидку температура не поднимается выше 50-70 градусов. Что можете сказать по этому поводу?
И попутно вопрос: Хочу поменять x3 p840 на x4 p960
Есть ли смысл? И докинуть до 8gb оперативки.
А можно дать нормальный ответ без всяких переводов на бесполезные темы так как ничего схожего кроме названия - там нет. У меня умер датчик температуры?
Этот ответ видимо был боту 😁 который предложил мне решения.
На ощупь тёпленький,под феном тёпленький,а в программе горяченный.Кроме мысли о том,что датчик некорректно выводит показания в разных программах,ничего в голову то и не приходит.
