Температура винчестера
  • Автор темы Автор темы fox
fox
14 Ноя 2005
Какая нормальная температура винчестера должна быть? Мерял спидфаном - 50 градуслв показывает, но мне кажется, что больше... На сайт Сигейта зашел, там до 65 написано максималка. Кто что знает об этом?
Не стОит харлам выше 40 градусов нагреваться. Хотя и производители уверяют про 65 максимальных... При таком градусе сильно уменьшается ресурс винчестера. Феромагнетик осыпается и всё такое.
Хотя память-то получше градус держит, в ней нет механики :) Помнится гнали память, так от неё прикуривать можно было, с винтами так не рекомендую обходиться.
У меня два Сегейта стоят уже год, как утюги горячие. Мне кажется им пофигу, да и гарантия ТРИ года. Чё мучаться?
Срок службы винчестера напрямую зависит от температуры эксплуатации. Производители это СКРЫВАЮТ, им выгодно, чтобы Вы чаще покупали :). При 65 градусах винты прослужат в два раза меньше, если не хуже.
И ещё важный момент. Температурный датчик винчестера ВРЁТ, это продуманно заранее производителями :( Не верите? Загрузите Спидфан и проверьте, на "холодном" компе.. Врать будет градусов на 7-10. Отсюда следует, что к температуре винта, которую программы считывают с датчика, надо ещё 10 градусов прибавлять. Не рекомендую доводит винты даже до 50. Максимум, с моей точки зрения, 40.
Ну а про гарантию... сначала попробуйте сдать в гарантийку годовалый Сигейт, потом говорите... Они быстренько свалят всё на плохой БП или скажут, что хард роняли со стола, найдя маленькую царапинку под лупой. Проверено. Даже в Москве с этим проблема, не говоря уж про удалённые места.
Даже, если допустить, что без разговора примут в гарантийку, или (о чудо!!) сразу новый выдадут, кто Вам вернёт потерянные данные? А информация, зачастую, дороже железки..
Ну ты нагнал ужасу про производителей винчестеров. Винт свободно работает при 50 и нет у него с этим проблем. Как это ты интересно додумался, что датчики врут и что ты предлагаешь с этим делать. Просто можно купить куллеры для охлаждения HDD и всё и сделать хорошую вентиляцию корпуса.
Посто догадался... включил комп и звпустил Спидфан. При 20* в комнате винты показывают 13... Дурят нашего брата, ох дурят :(
Ну а после порылся Гуглем и вычитал где-то про увеличение скорости осыпания полимерно-феромагнетического напыления пластин винчестера. Многое не понял в мудром трактате на инглише, но суть уловил. Типа пластины нагреваются ещё больше, потому, что по ним головка елозит с высокой скоростью.. типа покрытие полимерное и как-то расплавиться или потрескаться может из-за этого.
Кстати, алгоритмы работы современных хардов таковы, что, типа даже бэды не все заметно(снова нас дурят), просто винчестер чуток медленее работает. Сам посуди, датчик винта показывает 60*, +10*, на которые нас дурит термодатчик производителя, +10-20(?) на пластинах. То есть пластины греются типа до 80-90. Для полимеров это не есть гуд - однозначно.. Всё прекращаю, сам загрузился уже :)
Как бороться? Ты прав, куллеры ставить. Или подождать публикации про безшумные компьютеры. Мой - нижний :)
Alex, ну ты загрузил... Вот жил я и не парился :) а теперь померял температуру винтов и напрягся
Всё по делу, подписываюсь под каждым словом Алекса. Народ, не экономьте на охлаждении винчестера, данные дороже!
Хотябы вентилятор поставить надо, уже порядок будет. Да и не только в температуре пластин дело.... Управляющая электроника винчестера тоже сильно греется, мосфеты управления сервоприводами выше сотни уходят, при дефрагментации.
И ещё. Нельзя винт ставить платой впритык к стенке кузова или дисководу, от этого нарушается конвекция воздуха и микросхемы перегреваются.
Не слабо это ты суть уловил в трактате на английском (полимерно-феромагнетического), этонормально язык знать надо. А ты не подумал что когда ты включаешь ком, то комплектующие еще не успели нагреться?
DARTS если у тебя давно всё работает и нормально то не вникай, пусть всё так и будет
Ага, и охладились НИЖЕ температуры воздуха в комнате на 10 градусов :)
всё зависит от того чем используется комп если это сервак , как у меня (два стоит по террабайту) то конечно харды надо охлаждать, а если это печатная машинка для Скайпа или МСН или прочей инет гадости то впринципе побарабану как и чем охлаждаются харды...
Датчики гонят, причём ой-ой-ой как!!!
У меня два IDE-шных 80-ника стоит, Самсунг и Сигейт. Их обдувает оборотистый вентиль (на впуске стоит). Everest пишет, что у Сигейта 35 градусов (ещё более-менее верится), а у Самсунга 18! В комнате 23...
На ощупь-верхняя часть у обоих примеро как температура руки.
Самсунги, по крайней мере новые, реально самые холодные и тихие. Про надёжность пока не могу ничего сказать, меньше года пользую две 250-ки
Моему Самсу где-то годик. Ну, может они и холодные, но никак не холоднее комнатного воздуха!
Чем больше емкость тем больше вероятность того что винт выдет из строя, есть даже какая то статистика.
Удалили папку "Гость" в Documents and Settings
Удалили папку "Гость" в Documents and Settings.
Подключил учетную запись "Гостя".
После этого система не может загрузиться с учетной записью "Гостя".
Выдается ошибка: "Не найден указанный файл"
Создал новую учетную запись с ограниченными правами. И при попытке войти в систему, выдается ошибка "Не найден указанный файл"
Есть ли способы решения данной проблемы?
Прочитал "Справку и поддержку" и попытался поискать в Интернете с помощью Google, но полезных ссылок не получил. Не знает ли кто-нибудь, где найти информацию о решении данной проблемы?
OC Windows XP Home Edition Service Pack 2
Заранее благодарен.
Попробуйте сделать восстановление системы, на дату когда эта папка еще была.
