Tемпература южного моста 80 градусов
cnfhsqvjhzr
30 Май 2009
посмотрел через эверест альтимейт что температура южного моста 80 градусов
а в играх до 86 доходит
это нормально или нет?
такое может быть и часто встречается если система мощная а радиатор на материнке слабенький и вентиляция системника плохая
Лечится эта беда установкой кулера (вентилятора) на радиатор чипсета
Это не нормально, хотя у меня точно никак не меньше он греется. У вас стоит радиатор на нём?
на процессоре есть кулер с радиатором
и один кулер ввода
а то што видеокарта 50 градусов это тоже нормально?
А фото системника открытого выложить можеш, просто неужели нет больше радиаторов(на проце это само собой кулер есть)
для видюхи полтинник вполне нормуль, Кстати что за видюха, конфиг системы какой
видюха 9600 на гиг
процессор DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
2 гига озу
с фоткой будут проблеммы не смогу
Меняй термопасту.
а южный мост разве к процессору относится
В материнке под радиаторами охлаждения.
Оригинальный у вас ник:)
1) Кулер поставьте ради интереса сзади на ввыдув (а еще лучше докупите. Сзади вентиль должен ввыдувать, а спереди вдувать)
2) Что за маман?
3) А вы уерены что это южный, а не северный мост?
4) А вы уверены что датчики или программа не врет? Дотроньтесь пальцами аккуратно, если реально обжишвет, тогда не врет.
Все в компе взаимосвязано Привожу пример
Принесли материнку Во время грозы сгорела сетевая, мать не включалась вообще, выпаяли чип сетевой, перепаяли систему питания сетевой карты, мать заработала, хотя сетевой и нет но работает
Как было сказано поменяй термопасту, и поставь вентилятор, термопаста при таком нагреве теряет свои теплоотводные свойства. Попробуй чипсет рукой насколько он горячий может датчик гонит, хотя
Для начала хватит гадать на кофейной гуще :) Надо узнать какая мать, некоторые мосты матплат для Интела греются прилично, рабочая температура некоторых 70-75 градусов. Ну а так соглашусь с остальными, хочешь лучших результатов: поменяй термопасту, по возможности замени штатный радиатор на нечто более солидное, возможно даже самодельное, ну и позаботься об общем охлаждении системы.
В Эвересте датчик показывает температуру северного моста а не южного. Напишите название матери.
там написано северны 65 южный 80Системная плата Intel Tower Lake DG33TL мать
А скрин из Эвереста можно увидеть?
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика Intel QST (HECI Driver)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Системная плата Intel DG33BU / DG33FB / DG33SXG2 / DG33TL / DP35DP
Температуры
Системная плата 43 °C (109 °F)
ЦП 47 °C (117 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 44 °C (111 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 40 °C (104 °F)
Северный мост 66 °C (151 °F)
Южный мост 70 °C (158 °F)
Диод ГП 46 °C (115 °F)
Seagate ST3250310AS 40 °C (104 °F)
Вентиляторы
ЦП 1138 RPM
Rear 1009 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.29 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.01 V
+12 V 12.06 V
Ядро северного моста 1.24 V
Где смотрел температуру? Возможно ошибочно показывает датчик?
Лучше акуратно пальчиком, восмьдесят градусов не выдержиш долго ;)
И вообще чипы стабильно работают гдето до 75 а там как пойдет
