температура
Роман 84
16 Янв 2007
Всем доброго времени суток! Заменил штатный куллер на процессоре на CPU cooler ZALMAN CNPS7000B ALCU LED, с целью понижения тепературы и шума. Но вот проблема, шум уменьшился, темп. наоборот возросла! В чем может быть причина? Что будет если термо-пасты положить много? положить мало?
И вообще какая норма темп для AMD Athlon 64 3200+?
Все заранее спасибо!
подошва радиатора плотно прилегает к крышке теплораспределителя процессора? термопасты не больше 1 мм наносить, даже 0,5 - чтобы крышка не просвечивалась, но не более того
-ViрeR-
ну видимо термо пасты норм. А вот по поводу плотности прижатия не знаю, мне не нравится! Он довольно свободно шевелится! А если уменьшить слой пасты?-ViрeR-
примерно столько, сколько написано. Насчет "шевелится" - проверь-ка, может не все клипсы до конца застегнул
пасты примерно 0,5мм. Там не клипсы, а винтовое крепление, на два винта, закручены по максимуму!
Так что все таки будет, если пасты много или мало?
попробуйте перенамазать пасту наносите мало
повторное намазывание пасты не помогло и не поможет! При тщательном осмотре выяснилось следующее: еонтактная площадка радиатора имеет прямоугольную форму, т.е. он не полностью закрывает теплораспределитель процессора! Вот такая фигня!
У кого какие советы будут? А то не охото возвращать в магазин. Спасибо.
ее не может быть мало или многа!!!!!!! ... вернее мало может, а вот на счет многа - ОЧЧЧЧЧень вряд ли - она проста напросто выдавится вся кулером и ляжет ровным слоем возле камня., так что - что писалось выше все для вас., иначе быть проста не маожет. и 0,5 или 1 мм ее гдет там это все херня... все зависит от плотности прижатия процессора кулером., вот и все....
контактная площадка радиатора имеет прямоугольную форму, т.е. он не полностью закрывает теплораспределитель процессора!
... это как???., любой кулер (его рабочая поверхность) - больше поверхности камня Всегда!!!... гоните вы что то.толька сами себе накручиваете.
размер "камня" примерно 37х37мм, контактная площадка радиатора примерно 41х33мм
хм.... скорее всего что радиатор ваще не от этой процессорной группы.. придеццо его заменить, нельзя камень голым оставлять (даже малую его часть!) т.к. греется всегда больше там, где сопротивление меньше - те - тот участок которые не наурыт радиатором будет греццо.... ((((
на сайте производителя уверяют, что подходит, ан нет!
А сокет-то у вас какой?
а то ZALMAN CNPS7000B-AlCu LED Cooler for Socket 478/462/754/939/940 если что.
да эт все понятно ....... писал же:
по-любому думаю, все в порядке, если прижим хороший ........ пара миллиметров ничего особенного по краям не решат. Ибо посудите сами - кристалл то по центру находится
воооооооооот где цобако зарыто ........ температурные показания в простое и под нагрузкой - в студию
кулер подходит 100%-но ...... здесь два варианта - либо встанет, либо не встанет ........ за редчайшим исключением, где пару минут поработать над крепежом
Под нагрузкой до 98 градусов поднимается, в режиме простоя 60-65 град, в данный момент 75
но факт остается фактом, температура, по сравнению со штатным куллером возросла почти в 2 раза!!!
сдается неправильно установлен охладитель ........ нет прижимной силы или другой стороной, нежели нужно
все стоит отлично, прижимная сила достаточная, проблема в размерах контактной площадки. Вот сейчас поставил родной "пылесос" темп. пришла в норму, под нагр. 55 град. Повезу ZALMANa обратно! Оч жаль! Было тихо и красиво, но зато горячо!
Пипец, моему возмущению нет придела!!!!!!!!!!!!!!! Ездил в магазин, менять свой злосчастный кулер....предысторию я пропущу (то как я читал продавцу лекцию по физике :) ). Самое забавное во всем нашем разговоре было то, что продавец(отменный кретин) доказывал мне, что он якобы врубал комп с процессором от AMD без радиатора и кулера и все работало, он даже мог спокойно держать на нем палец!!!!!! Он типа был ХОЛОДНЫЙ!!!! Ну разве такое возможно!? Вот такая история!
А кулер я так и не поменял, буду думать, что делать. Как говорится: "Мил не мил, деньги платил!"
Всем спасибо за советы!
P.S. Если будут какие мысли, пишите!
