теплопроводные прокладки для ноутбука
Скажите пожалуйста, реально ли найти теплопроводные прокладки, толщиной примерно 1,5-2 мм для ноутбука в замен старым, или подскажите пожалуйста чем их лучше заменить.
P.S. теплотрубка на термоклей приклеена к теплоотводной пластине, которая находится над графическим процессором (видюха встроенная), на эту пластину приклеена теплопроводная прокладка, каторая была мной случайно немного патрепана или лучше сказать стерта (она легко крошится при касании ее поиерхности) и так получилось, что она стала немного тоньше и шероховатей, чем была, и перестала плотно прилиггать к металлической поверхности графика процера. Я посчитал, что теплоотвод может стать хуже и намазал зазор между графическим процессором и теплопроводной пркладкой термопастой. скажите пожалуйста, такой вариант вообще приемлем ? (хотбы в виде временного решения)
