Тепловая трубка
-=ak-47=-
26 Июн 2010
Тепловая трубка
всем привет .я сделал тепловую трубку и хочу её заправить газом для зажигалок .работать будет?если будет то эффективней воды ?
Если эффективность измерять в тротиловом эквиваленте,- несомненно!
Надо понимать, что основа ТТ- это фазовый переход жидкость - газ И ОБРАТНО! У тебя в лучшем случае получится одноразовый переход. :))
А потом газ еще чуть поднатужится, трубка свистнет и улетит... :tehnari_ru_325:
Так в ТТ вроде-как давление не повышенное а наоборот пониженное:D
Вот и я об этом. А с бутаном при 30-40ºС можно добиться пониженного давления?:tehnari_ru_184:
Должен быть вакуум и фитиль. Возможно, у автора есть вакуумный насос, очень интересно как он все это сделал.
Я спекал фитиль в среде водорода. Интересно как он его сделал.
Taper вот трубка с радиатором
    14.6 KB · Просмотры: 94
    13.6 KB · Просмотры: 111
    18.9 KB · Просмотры: 94
давление думаю выдержит
Вот прочитай,
Тепловые трубки — Википедия
Правда статья не совсем точна.
Тебе необходимо решить два вопроса.
Первый – где взять много вакуума.
Второй - как его запереть в трубке. Это тяжелее, чем работать с повышенным давлением.
Не воспринимай мои слова как нападки. Буду рад если опыта у тебя больше чем у меня.
Буду следить за твоими успехами. Обязательно отписывайся.
-=ak-47=-
И еще ТТ это только трубка с фитилем внутри. Радиаторы вторичны, это не главное. Реши вопрос с работоспособностью самой трубки.
Материалы и хладагенты для тепловых трубок выбираются в зависимости от условий применения: от жидкого гелия для сверхнизких температур до ртути для высокотемпературных применений. Однако большинство современных трубок используют аммиак или воду в качестве рабочей жидкости.
Как и из чего делал фитиль?
Одним из наиболее важных свойств пропана и бутана, отличающих их от других видов автомобильного топлива, является образование при свободной поверхности над жидкой фазой двухфазной системы жидкость - пар, вследствие возникновения давления насыщенного пара, т.е. давления пара в присутствии жидкой фазы в баллоне. В процессе наполнения баллона первые порции сжиженного газа быстро испаряются и заполняют весь его объем, создавая в нем определенное давление. При уменьшении давления газ мгновенно испаряется. Испарение сжиженного газа в баллоне продолжается до тех пор, пока образовавшиеся пары сжиженного газа не достигнут насыщения.
температура кипения бутана -5с при нормальном атмосферном давлении .в трубке давление выше будет значит и температура кипения тоже кипения так что не надо добиваться пониженного давления.
Давай попробуем еще раз.
Классическая тепловая трубка работает следующим образом.
Отступление – для чего она нужна. Перенести тепло из одной точки в другую. Даже если точка, куда необходимо перенести тепло находится ниже точки откуда.
Это очень важно. Есть еще термосифон, в котором нет фитиля, и он работает только в вертикальном положении. То есть переносит тепло только снизу вверх!!!
Ну, вот есть трубка, внутри которой есть фитиль и рабочая жидкость. Например, вода. Название фитиль появилось тогда когда для переноса жидкости и правда, использовали обычный фитиль от керосиновой лампы. Сейчас фитиль это очень сложная система. Описывать лень, найдешь в инете.
Далее при нагревании верхнего конца трубки, подчеркиваю верхнего, вода закипает и устремляется к холодному концу, даже вниз. Там конденсируется и по капиллярам фитиля возвращается. Процесс повторяется. Это действие классической тепловой трубки.
А как будет работать твоя? Попробуй описать.
