Терменвокс
  • Автор темы Автор темы Gladi
Статус
Gladi
24 Окт 2009
Терменвокс
Терменвокс - первый в истории электромузыкальный инструмент. Изобретен в России в 1919 году. Назван по имени изобретателя Льва Сергеевича Термена. Звук извлекается путем перемещения рук исполнителя в электромагнитном поле вблизи металлической антенны. Терменвокс — одноголосный инструмент. Регулирование высоты звука осуществляется изменением расстояния между правой рукой исполнителя и одной из антенн; громкость — между левой рукой и другой антенной.
Аппарат представляет собой генератор звуковых колебаний, состоящий из двух высокочастотных генераторов электромагнитных колебаний.
Детали изделия:
- Резисторы МЛТ-0,125 и СПО-0,15 (R1);
- Конденсаторы КТ, КЛС (С6, С7) и К50-6 (С8, С9), КПК (С5);
- Катушки гетеродина ДВ от портативного транзисторного приемника.
- Самодельная деталь — катушка 13, содержащая 70 витков провода ПЭВ-1 0,31 на стержне из феррита 600НН любого сечения длиной порядка 60 мм.
- Источник питания — батарея «Крона».
Устройство помещается в плоский металлический или пластмассовый футляр, оклеенный изнутри фольгой. Металлизация служит экраном и соединяется с общим проводом схемы. На верхней стенке футляра посредством пластмассового изолятора крепится антенна — алюминиевый штырь диаметром до 4 мм и длиной около 100 мм — ее надо уточнить при наладке. У другого края на кронштейне удерживается катушка L3, вблизи которой должна располагаться магнитная антенна приемника. На боковую стенку выводится ось со шлицем под отвертку резистора R1.
Принцип действия.
Вся схема, кроме сенсоров, представляет собой генератор, собранный на транзисторах разной структуры. Обратная связь, необходимая для работы генератора, осуществляется с коллектора транзистора V2 на базу транзистора V1 через конденсаторы C1 и C2. На базе транзистора V1 нет постоянного напряжения, поэтому транзистор закрыт и генератор не работает до тех пор, пока не дотронуться до сенсоров E1 и E2. Тогда между сенсорами включается сопротивление (Rx) участка кожи руки. После этого на базу подается напряжение смещения, и генератор включается. В динамической головке (динамике) B1 появляется звук.
Заменяемость транзисторов:
КТ312Ба, 2Т312Б, 1Т312Б, КТ316А, 2Т316А.
МП42БаМП39Б, МП41, МП42А, 1Т402А.
Еще: Переменный конденсатор С2 - необязателен, но желателен
Упрощенная схема терменвокса
Изделие представляет собой "электромузыкальный инструмент" способное выполнять те же функции, что и терменвокс, обладая более простой конструкцией. Различие состоит лишь в том, что в терменвоксе изменения в генератор звуковых колебаний вносит емкость, а в данном устройстве - сопротивление.
Детали для изделия:
- Сенсоры - две проводниковые полоски 10х100 мм (вырезаются из поляроидной кассеты);
- Транзисторы КТ312Б и МП42Б;
- Динамик P<= 1 Вт, R катушки <=10 Ом;
- Переменный резистор СП-1;
- Резисторы (сопротивление): 1,5 КОм, 1 КОм, 470 ОМ;
- Конденсатор 0,1 Мкф и переменный;
- Тумблер (выключатель).
- Источник питания - 3 пальчиковые батарейки типа "АА".
друг музыкант попросил спаять.
кто нибудь собирал?
думаю для начала стоит упрощенную собрать? :)
    43.5 KB · Просмотры: 7,320
    25.6 KB · Просмотры: 11,394
ААААА, напомнил мне первые шаги в электронике, собирал его лет 10 назад на текстолите не фольгированном почти что навесным монтажем, такакя балабака получилась, но работала.
гетеродина ДВ - эт что такое?
гетеродин ДВ - генератор импульсов для преобразования частоты длинной волны, кажется так.
а собрать их можно? есть схема?
и это, кондер переменный - не сталкивался....
Ну почти правильно вспомнил :))
вы лучше бы вспомнили схему этого приемника...
как работает регулятор громкости у терменвокса? Там вч генератор в лоли него, вот схема
Так, ну слов Вы, уважаемый, по всему видать не понимаете:
http://www.tehnari.ru/f181/t46905/
Тогда - бан. Для начала на сутки. Сами напросились.
А эту тему придется закрыть.
Статус
