Термические проблемы CPU.
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Здравствуйте всем...
Помогите мне пожалуйста с моей проблемкой...
Всё началось с того, что я решил почистить свой процессорный кулер от пыли, когда я его снял, то увидел, что на месте соприкосновения с процессором на радиаторе какая-то болтающаяся фольга... Убедившись, что ни у кого из моих друзей там никакой фольги нет, я её отодрал...
Позже, обезжирив поверхности водкой (правильно ли?), я намазал теплопроводную пасту и собрал ... Паста называется АлСил-3. Так как разницы я никакой не почувствовал, то разобрал опять. Кстати, должна ли паста эта засыхать? А то у меня она всегда жидкая, и, по-моему, даже жирная! Дата изготовления - 2006, всё в порядке.
Что касается работы компьютера, то это как-то странно: он не перезагружается, как обычно делают пентиумы, а просто зависает, мышка даже не двигается, однако если какая-нибудь музыка проигрывается, то трэк проигрывается до конца... Возможно, у меня и не в процессоре дело, температуру отмониторил - 45 градусов в покое. Нормально ли это?
Может ли быть, что сам процессор неисправен, и не в пасте здесь дело?
Скажите, пожалуйста, как вы их обезжириваете, что происходит с пастой после смазки, какая нормальная температура процессора и что происходит с моим кпу...
Заранее спасибо.
Проверьте тепловой режим проца прогой Спидфан под нагрузкой, и без. (легко найдёте проги на форуме)
"температуру отмониторил - 45 градусов в покое. Нормально ли это?" - какой проц то? :)
Да, сделали Вы всё верно, но водкой тереть не стоило бы... спиртом надо. Паста засыхать не должна. Кстати, проблема с перегренвом, после таких "уборок пыли" бывают не редко. Как правило, по незнанию, ставися криво куллер...
Процессор Pentium 2.0 Socket 478.
На счёт спирта - специально ходил в аптеку, говорят, сейчас он уже не продаётся... Может, Fairy попробовать? :)
Она не должна засыхать - т.е. даже через год она всё такая же липкая? Ну хорошо...
Что касается "криво поставленного" кулера - то в моём случае там стоит "защита от дурака" - по другому не воткнёшь...
А как насчёт пасты - может, стоит купить другую? А какая самая лучшая?
Через год она не должна оставаться такой же липкой. 478-ые сильно греются, паста быстро сохнет, поэтому нужно раз в пол года чистить радиатор и менять термопасту. А на счет fairy.... эт ты про моющее что ли? А спирт у нас в городе продают в аптеках... Конкурентов емув обезжиривание нет.
На счет криво поставленного куллера: "защита от дурака" - это что за защита такая, сколько их ставил ни на одном не видел такой защиты... на мамках тоже не видел.
Если у тебя родная система охлождения, то криво поставить его в два счета, смотри чтоб радиатор в пасы вошел, а то он часто норовит на крепление залесть.
45 градусов в спокойном режиме многовато...
А на счет зависания, попробуй переустановить все ПО.
ПО уже переустановлено несколько раз.
А если я обезжиривал водкой, то она не обезжиривает что ли? Так может, вся проблема в том, что поверхности у меня жирные до сих пор, а я тут проблему поднимаю?
"защита от дурака" - шутка такая, т.е. по-другому никак не воткнёшь... Всё хорошо садится, паста хорошо размазывается, радиатор соприкасается с процессором, здесь проблем быть не должно.
А может ли быть такое, что через биос я что-то неправильно сделал, что он сейчас перегревается и виснет?
Denis а раньше температуру проца смотрел (ну до смазывания)?45- это не то-что хорошо но и не критично.....а в биосе ты только мог увеличить частоту процессора..........
Сейчас отмониторил температуру в Windows - 46 градусов, до этого смотрел температуру в биосе - 55! Что-то странно...
Ладно, куплю новую пасту, перемажу... Может, в ней проблема... Спасибо вам за помощь.
Denis, не думаю, что в пасте дело. Скорее всего ты куллер с перекосом поставил.
На счет температура в биосе и в винде все правильно, в биосе он снимает температу с датчика в процессоре, а в винде часто с датчика в мамке, разница в температуре на 7-15 гр.
Если ты так боишся что в биосе что то наделал, зайди в биос и нажми Load Optimized Defaults --- Y
И перезагрузись сохранившись.
А на счет обезжиривания ты так не беспокойся, это не критично, ибезжирил водкой и достаточно, паста тоже вроде нормальная. Я вообще пару раз обезжиривал огуречным лосьёном (от прыщей), когда под рукой ничего не было, и все хорошо было.
45гр эт нормальная температура у 3 литрового пентиума, а у двух думаю должна быть поменьше...
Скачай програму S&M и протесть проц и память. Если не зависнит то с ними все впорядке.
На счет зависания: не редко оказывается, что виной всему видеокарта. Вставь другую и посмотри.
Да и еще про зависание: у меня недавно было вот что: клиент купил комп новый, я ему уставновил систему, дрова. Начал устанавливать ПО, половину установил, а дальше он начал виснуть. ЧЯ себе всю голову сломал, потом драйвера заново установил и все стало хорошо.
Кстати о том как садится радиатор, определить сел он или нет можно так: если он правильно посажен, на нормальную пасту, то снять его будет затруднительно, потому что они с процессором слипаются, много случаев когда вместе с радиатором проц вырывают ( и хорошо еще если усики у проца можно было отверточкой на место отогнуть). И еще много пасты мазать не надо, это вредно, тонким слоем размазал по процу и все.
что бы , проц, невылетал из гнезда вместе с радиатором, надо радиатор слегка повернуть, тогда пригоревшая паста отлипнет, и радиатор легко слезет...
Далеко не факт. Не всегда помогает, иногда присасывается так что приходится разбирать куллер и снимать крепление на мамке. Особенно это болезнь атлонов 64. У интелов это реже...
странно, а на каком сокете у атлона, есть такой гемор? :( вообщем то я знаю таких случаев оочень много, когда клиенты выдерли с процами .. но эта проблема касалась только Интелов, с сокетом 478(десктоп) 479(для ноутов), площадки большие, и заводская паста прикепала,... а на других сокетах, не встречал.. сорри.. :(
и это было только если снимать с заводской пастой, ..... ну конечно если положить на проц пасту слоем в 1мм, и через пол года попытаться снять радиатор, я думаю это действительно будет проблемотично.. :)
Пасту надо класть ооочень тонким слоем, так чтоб её выдавило за края камня , совсем чуть чуть, ведь её основная цель забить пустоты создающиеся между радиатором и камнем, от неровности обработанной поверхности подложек... грубо говоря залить царапинки, на поверхности металла, чтобы там небыло воздуха.. которы имеет очень плохие теплопроводные свойства, и создаёт оксидную плёнку, при воздействии темпиратуры.. оксидная плёнка, имеет очень плохую теплопроводность, и поверхность процессора будет меньше отдавать тепло радиатору.. а заливать пастой проц , совершенно не к чему.....
На всех современных атлонах этот гимор. На них же стали ставить пасивное охлождение, (по сравнению с сокет А) площадь соприкосания с кулером стала большая и они присасываются к друг другу. Это и на 754 и 939 и АМ2. Дело не в сокете, а в процессоре. И крепление теперь другое, оно не позволяет крутить или сползти радиатору с проца.
Такой гиморой в основном из-за большого кол-ва термопасты на проце. Когда пол тюбика на него бахают, так и получается.
Правда было пару раз и с малым кол-вом пасты, но это было через полгода после наложения пасты. А если навалтурить ее много то, как только вставил радиатор, прижал, все, просто так он уже не слезет.
Вот такая беда. С интелами тоже не редкость...
Denis, отвишите обязательно как сделаете и в чем проблема была.
что то я не UNDERSTAND вообще...как можно кулер косо поставить...как определить правильно ли он установлен и как правильно устанавливать
народ!у мя раньше была проблема с перегревом проца из-за того что поставил новый бп.сказали мол,образуется воздушная яма...я перевернул кулер.стало почти также...позавчера купил ал-сил 3 и опять поставил кулер как раньше.теперь мой проц в режиме простоя выдаёт всего 29-33 градуса по цельсию.так-вот:реально ли что такая маленькая температура у проца???
Откуда скачать драйвер- материнская плата для Toshiba SM30-344
откуда скачать драйвера материнская плата для Toshiba SM30-344 модэль PSM30E-ORU29-GR
Serial номер- Y3585262G
Спасибо
