Термодатчик на инкубатор
олежка
12 Ноя 2015
Здравствуйте! Хочу сделать свой инкубатор, но для него нужен надежный термодатчик, или термореле, с чего можно снять или из чего сдалать? в магазине у нас по крайней мере не встречались даже запчасти к каким-нибудь инкубаторам, чтоб на их основе сделать свой. фантазия и здравый смысл приветсвуются. :)
Наверное, у нас разные магазины... ;)
Тут смотрели?
Термометр сопротивления можно сделать из медной проволоки. Далее мост из сопротивлений, одно из которых является изготовленным из медной проволоки и помещенное в инкубатор. Еще одно сопротивление ставится переменное, для установки температуры срабатывания реле. В диагональ моста устанавливается компаратор, который будет управлять реле подачи тока на нагревательный элемент в инкубаторе.
Azziop, это сейчас кому было рассказано ? tehno001
Звиняюсь, не посмотрел на авторство темы!-)
Поподробнее пож-ста, принцип понятен, про диагональ моста и компаратор, может немного недопонимаю, т.е можно на основе какой-нибудь советской простой микросхемки? теперь о чувствительности и точности, не будет ли такая схема "на коленке" сильно грешить? :) нужно немного попроще, желательно, а за деньги китайский инкубатор и дурак купит :)
Кпримеру есть инкубатор российский , схема проста как танк, основной элемент - сильфон, и микропереключатель, но один минус, микропереключатель советский, и как следствие его нужно постоянно немного подкручивать, то в большую, то в меньшую сторону.
Ну так как? есть более простые схемы?
И для ТС
что тут фантазировать ?
А сам-то в любую поисковую систему обращался ?
как что фантазировать, нужен надежный датчик изменений температуры,чтоб на его основе сделать реле, механическое или электрическое,
т.е Тех задание:
1. Простота в исполнении.
2. Надежность. поддержка температуры на одном уровне +-1 градус цельсия.
3. Доступность. Чтоб каждый, кто может в руках держать паяльник и инструмент мог сам всё сделать.
После достижений всех трех показателей планируется сделать опытный образец.
По теме: если вместо меди использовать нихром?
Ну или сильфон, из чего сделать?
Пробуй изменить механику настройки микрика
А вот это, как раз, и есть не достижимое сочетание. :tehnari_ru_203:
Особенно вот это -
P.S. Очередная тема, которая не будет практической реализации.
т.е Тех задание:
Перепад в 1 градус слишком много, у меня с заводской приблудой - сильфоном перепад был 0.7-0.9 градуса ито много. Переделал на китайский терморегулятор W1209, с ним перепад 0.3-0.5 градуса, работать с ним удобно и он не дорогой. Почитайте про его, может пригодится))
    27.3 KB · Просмотры: 219
Спасибо, уже ближе к тому, что надо. хотя есть один минус, его нужно скорее всего по почте выписывать, т.к такой не встречался.
А чем не устраивают обыкновенные терморезисторы ММТ?
ну уже почти то, что надо, и по моему где-то такие видел, буду искать :)
Теперь можно думать схему, под управлением этого терморезистора, желательно чем проще, тем лучше. что посоветуете?
Проще не бывает.
Стабильность у TL431 хорошая, в зависимости от номинала терморезистора подбирается измерительный делитель R4, R5, R6. В зависимости от положительного/отрицательного ТКС можно поменять местами плечи делителя. Реле любое на 9/12 вольт, при необходимости с дополнительным сопротивлением в цепи обмотки или транзисторный/тиристорный/симисторный оптрон, управляющий светодиод включаем через последовательное сопротивление вместо обмотки реле, защитный диод D2 и конденсатор C4 тогда не нужны.
В качестве обогревателя рекомендую лампы накаливания, включенные последовательно-параллельно.
    24.9 KB · Просмотры: 476
Вот моя статейка по этому поводу: http://www.tehnari.ru/f131/t106611/
С резисторами ММТ-1 проблем нет. Пойдет практически любой номинал. Нужно будет только уточнить R2 и R3.
Забей в поиск "термореле своими руками" и выбери то, что сможешь осилить.
В первом в качестве термодатчика используется КТ814.
Спасибо всем за схемы, действительно, есть из чего выбрать, по поводу ТL 431? Можно заменить на советский ку 202? т.к есть в наличии. ну и насчет нагревательного элемента, если использовать нихромовую проволку и 12 вольтовый транс, к примеру зарядное со старым акумулятором, это на случай защиты от перебоев с электричеством, как думаете?
