Термометр на микроконтроллере
Alximikmod
29 Май 2011
всем привет.я давно увлекаюсь электроникой но так сказать на базовом уровне... делал всякие мультивибраторы мигалки...все что без микросхем...
и вот мне захотелось сделать термометр на микроконтроллере attiny2313 и тут я столкнулся с проблемами вопервых в наше магазине есть только attiny2313-20su можно ли использовать такой?а во вторых не нашел ни одной схемы как подключить этот микроконтроллер к com порту чтобы его прошить .. видел схему как подключить к LTP порту но у меня такого к сожалению нет а использовать переходник USB-LTP не вариант так как все говорят что через него лучше не прошивать...
[mod2]Для особо одарен ленивых:
"Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! будут удаляться."
Правила форума, п.2.1.
На первый раз - предупреждение, а в дальнейшем темы с "названиями" типа "нужна помощь!!!" будут, в полном соответствии с Правилами, удаляться.
Тема переименована.
Модератор.[/mod2]
Схем термометра полно и на этом ресурсе и на многих других, Мк вы можете использовать attiny2313-20su. это просто означает что Микроконтроллер в SOIC корпусе. про корпуса микросхем и их виды посмотрите в интернете. И теперь про МК и как прошить. вы можете сами собрать программатор с любым вариантов подключения, LPT, COM, или USB (Но что бы пользоваться USB программатором его нужно будет тоже прошить). Так же вы можете просто купить готовый программатор и пользоваться. Ли бо же возможно у вас на радио рынке могут прошить МК. У меня на рынке такое есть. Ниже привожу схемы программатора COM и USB
http://www.tehnari.ru/f115/t71649/
Простейший универсальный программатор LPT
А вот самого простого COM программатора но схема не совсем надежная.
во всех схемах программаторов что я видел в интернете подключается питание а на последней схеме com программатора не написано куда подключать или микросхема запитана от самого порта?
Так как программатор Громова собран на пассивных элементах он не требует для себя питания.
спасибо большое за ответ.
еще один вопрос.можно ли заменить датчик ds18b20 на какой нибудь другой или на термопару и как ее подключить к к этой схеме
    35.4 KB · Просмотры: 11,786
Нет замена датчика повлечет за собой написание новой прошивки. Либо ищите схему с нужным датчиком либо ищите сам датчик
а можно ли датчик заменить термопарой именно в этой схеме?
Сомневаюсь что можно заменить. Если вас интересует именно термометр с термопарой проше найти другую схему на МК
Чем вам DS18B20 не устраивает диапазон от -55 до +125 мало? Вы выбрали самую простую схему. Для вас как начинающего с МК, это как раз в самый раз.
просто хотелось бы измерять температуру +200 и выше.тогда попробую найти данный датчик и собрать эту схему а потом попробую собрать чтото посложней..
Вот это верно соберите, вначале простенькую схему на МК потом уже переходите к более сложным.
Выбор датчика DS18B20 вполне обоснован,но если нужна точность особенно если вы планируете собирать чтото посложнее - рекомендую взять DS18B20+
Микроконтроллер подойдет любой. Датчик цифровой. Использовар его не однократно в своих проектах. Для пример можете посмотреть здесь. Наши разработки Кстати там я ставил еще и датчик влажности SHT10. Один из самых дешовых но правдоподобных . Подключение датчика температуры проводил по следующей схеме.
    12.4 KB · Просмотры: 121
Термометр стабилизатор температуры
Нужно полное описание принципа действия что куда заходит и выходит вот схема.
    66.4 KB · Просмотры: 1,284
