Термопаста. Правильное нанесение
Статус
AdminButchery
20 Сен 2007
Собрался собрать сам компьютер, предварительно купив все комплектующие. Всё вроде понимаю и умею, вот только процессор никогда не видел как монтируется. Подскажите, есть ли в этом что-то сложное, если это делать первый раз? Слышал про термопасту. Её тоже прийдётся куда-то наносить? Пожалуйста, подробнее опишите все стадии установки процессора
AdminButchery
В комплекте идет подробная инсктрукция с пошаговым описанием установки процессора... с картинками :D
Наносишь небольшое количество на установленный процессор, затем слегка придавливаешь радиатором и закрепляешь его...
Кто-то равномерно размазывает по всему камню, кто-то, так, как я написал... как бы там ни было, процесс несложный :)
AdminButchery
Если использовать термопасту в тубиках
достаточно нанести её на центр теплообменника(радиатора), а там уже под давлением она сама равномерно распредлится между процом и радиатором
если термопаста во флакончике с кисточкой
тогда наносишь равномерно на проц
Собрался собрать сам компьютер... Пожалуйста, подробнее опишите все стадии установки процессора
В компелкте с материнкой обычно идут, диски с дровами и инструкция, в которой подробно указана установка проца и остальных устройств...
На новый проц уже нанесена термопаста, и ничего наносить на него не нужно!!!!
Fhku
да? Впервые слышу ... обычно на кулера намазывают, но на проц не разу не слышал ...
Это ты где вычитал? ORTODOX полностью с Вами согласен.
AdminButchery
Если систма охлаждения на проц "Нулёвая" - термопаста изначально нанесена на теплообменник.
AdminButchery
все верно, я недавно покупал новый проц (box от AMD) так вот, на радиатор была ненесена термопаста, и не было никаких тюбиков и кисточек,
sezam
По-твоему, процессор и радиатор(теплообменник) - это одно и то же? :)
sezam
там радиатор,а здесь проц-думаю,разница большая ...
На контактную поверхность радиатора наносят, на проц - никогда, сам прикинь, если например OEM проц, как на него наносить? Ему там ещё сверху коробочку городить, чтобы паста не смазалась?
Кстати у Intel сейчас неплохая паста идет.
Ну почему же, при замене термопасты возможен и такой вариант...
Кто отвечает за интернет в XP ???
Всем привет! Вопрос такой: В моей операционке где-то прошита стартовая страница для выхода в интернет, т.е. с какого браузера не выйди, всё равно получается что выходит он только на эту страницу. Очинно хооцца это изменить. Может кто подскажет как это сделать.
P.S. Операционочка школьная из первой помощи - обычная корпоративная версия XPprofessional.:)
Помогите пожалуйста!!!
что написано в хост-файле?
что значит Ваше - Однако?
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:13 ----------
Я видимо еще не очень сведущь в хост - Файлах?
I_need_in_help, ну зачем новичку сложными словами?
BobSagget, скачайте AVZ, Файл-Поиск и устранение проблем. Степень опасности-Все. Категория-Твики Браузера. Нажать Пуск.
crack-brigade, Привет !
А можно вопрос? Для чего используют эту самую AVZ, можно узнать хотя бы в кратце ее суть?
BobSagget, ну здоров! Ее используют для решения проблем, обычно вызванных действиями вирусов. И для лечения вирусов. Она вам когда-нибудь еще пригодится. У нас тут есть спецы по ней.
crack-brigade, а я с уверенностью говорю , что вирусов нет.
страница прошита где- то в операционке производителями , это их задумка.
И хотелось бы ее перезадумать ну например на гугл или яндех, только не знаю куда лезть и где править.
Или может я что - то не понимаю?
BobSagget, скачайте программу avz: AVZ/ в меню программы Файл-Восстановление системы-Отметьте пункты 3,13-Выполнить.
а файл Hosts находится здесь: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
откройте его с помощью Блокнота. он должен выглядеть так:
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Качаю , скорость маленькая, как докачаю, все сделаю как вы советуете.
Статус
