Термопот постоянно в режиме нагрева
  • Автор темы Автор темы maikl22
maikl22
28 Мар 2011
Вот такая беда, откинул датчик, тэн питается через реле, отключаю плату с кнопками - отключается, прозваниваю кнопку не замкнута, подключаю обратно через несколько секунд включается реле. схема простая без микросхем на транзисторах.
Прости - но по тексту вопроса не понятна суть. Лаконичнее можешь - какова цель, какова схема и тд.
У меня термопот без транзисторов, ну думаю - у тебя схема не многим сложнее. Единственно что навеялось с первого взгляда - там два нагревателя ленточных - не тэна, оба подключены через два датчика, а ты один откидывал, то есть - разорвал цепь. Как при этом может что-то греться, ты подумал? Это говорит о том что - работает другой нагреватель и надо откидывать и другой датчик.
Ребята, откройте секрет: что вы называете термопотом?
Геннадий, термопот это большой чайник, объема литра 3, в котором нагревателями постоянно поддерживается температура, близкая кипению воды. Обычно там стоит насос для налива воды по нажатию кнопки.
    15.7 KB · Просмотры: 99
Разбирал такой: http://www.tehnari.ru/f189/t92757/#post976245 но там механика была.
П.С.Термопот мы так и не взяли, из за их быстрого выхода из строя и из за дороговизны электричества (когда жене покупал тот самовар, мы жили в другой квартире и платили по нормативу за свет).
Спасибо, Казбек, теперь понял. У нас их называют просто пот, от англ pot (горшок). Распространены очень и очень мало, в отличие от кофе.машин.
Если термостат живой (таблетка прикручена через термопасту на бак) то копать в сторону транзисторного ключа, у меня 2 таких "больных" было, на первом коротнул термостат, на втором вышибло транзистор, ремонт 5-ти минутный :)
Датчик у меня всего один снизу,но параллельно идут контакты реле.cxema-termopot trans.png.webp
Транзисторы смотри.
