Термопот Vitek VT-118GY
  • Автор темы Автор темы seymour
seymour
1 Мар 2015
Cгорело реле JH3001 (jqc-3FF)JQC-3FF, сверхминиатюрные реле высокой мощности, Электромеханические реле (реле мощные) :: ДАРТ Электроникс, Выгорел контакт, который который на плате идёт на нагреватель. Похоже из-за плохого контата. Сходил в магаз, спросил возможную замену (JH3001 (jqc-3FF) не было), дал мне реле JQC-3F(T73)JQC-3F силовое реле, Впаял, при подключении, реле выключается через 3 секунды работы термопота. Неравноценная замена?
    56.1 KB · Просмотры: 568
    34.1 KB · Просмотры: 274
    46.8 KB · Просмотры: 279
  • VT-1187-88.PDF
    VT-1187-88.PDF
    66.9 KB · Просмотры: 223
Возможно, не хватает мощности БП (тока удержания) для нового реле. Сравните сопротивления обмоток старого и нового реле.
На старом померить не могу, вычищая гарь, оборвал обмотку на катушке, на новом 409 Ом показывает. Поищу сейчас в сети...
Всё получилось, заработал, неплотно сидел контакт от термореле, недоглядел. Реле подошло.
Прошу помощи уже по другому поводу, но по этому же аппарату. После перегорания релюхи, вонь от неё как бы впиталась в пластик, вынес его воздух, думал может проветрится, не прокатило. Мне даже кажется что этот запах, даже в колбу впитался. Как избавится от этого запаха, или выкинуть? Потому что даже при кипячении, вода с каким то привкусом.
Уксусом, разбавленном с теплой водой промой несколько раз.
Так же, можно в магазинах поспрашивать средства по выведению запахов с посуды...
Нашёл одно средство "DUFTA"( название интересное , если бы ещё первая буква была Т ), но оно стоит как сам термопот, попробую уксусом..., опять разбирать.
Купила у меня знакомая электрочайник , пластик при нагреве какой-то дрянью вонял , посоветовал ей с уксусом , лимонной кислотой прокипятить , после несколько кипячений шмон исчез .
