Термопрокладки
  • Автор темы Автор темы Orkimed
Orkimed
10 Янв 2011
Термопрокладки
Сабж Подложки теплопроводящие / Чип и Дип - электронные компоненты и приборы не в новинку, мне нужно для сборки сервера, а точнее для модифицирования охлаждения HDD и мостов. Кто- нибудь использовал? С пастой ковыряться не хочется, да с хардами особенно с пастой и не по пользуешься.
Для жестких дисков, на мой взгляд, лучше использовать такое охлаждение (см. вложение).
Что касается сабжа: "Термопрокладки" высыхают гораздо быстрее, чем термопаста.
    25.5 KB · Просмотры: 224
Ни разу не видел высохшей термопрокладки, хотя разбирал и БП от первых пней:D Если будешь по купать такое охлаждение не вешай его на хард, лучше слотом ниже, или кулер спереди, на своем опыте говорю:D
Не вы не поняли,термопрокладки от чипов на задке к радиатору,это просто ,как дополнение.А как дело обстоит с мостами?.И ещё один вопрос ,как можно охлаждать встроенное видео?ограничение по высоте есть.
вопрос - на базе чего планируется собирать сервер? Термопрокладки используются для отвода тепла от чипа и передачи этого самого тепла на радиатор. Сама по себе, термопрокладка тепло не отводит. Было бы неплохо поточнее сформулировать проблему - какие чипы планируется охлаждать и есть ли на них радиаторы.
Если радиатор должен быть изолирован от чипа, то надо пременять термопрокладку если нет, то термопаста эффективней.
Сборка сервера для торрента 24 часа.Термопрокладки будут использоваться для передачи нагрева микросхем,которые находятся сзади HDD.С мостами,для перестраховки,так как мать не новая греется неплохо.Так же присутствует ядро встроенное,боюсь что будет греться,да и перестраховаться хочется.Пасту использовать собираюсь Titan TTC-G30015,нормальная??или лучше использовать что то другое?прочитал кучу статей про тесты термоинтерфейсов,поездил по рынкам.Нашёл мало чего из списка,но Titan я в системнике использую ,нареканий нет.
смысла ставить на HDD термопрокладки нет никакого, так как там нет ни одного радиатора, тогда уж лучше ставить кулера, которые предложил Мах, это устройство охладит хард гораздо эффективнее. А на мостах достаточно поменять старую высохшую термопасту, там тоже не используются термопрокладки
Огромное спасибо за ответы.
Можешь использовать мягкие теплопроводящие подложки, при нажатии на них они "обволакивают" электронные компоненты. Самое оно, чтобы прикрутить снизу на хард радиатор для водянки. Тут можно выбрать - Термопрокладки
kerafol.ru/teploprovodnye-podlozhki/tonkie-teploprovodnye-podlozhki-bez-silikona - теплопроводящие подложки от немецкого производителя kerafol.
