Термошкаф для кухни
  • Автор темы Автор темы kogor
kogor
6 Апр 2015
Термошкаф для кухни
Всем привет!
Хочу сделать на кухню расстоечный шкаф для теста, с возможностью регулировки температуры от 22 до 60-70 градусов (может быть и до 80, если получится). Из готовых решений удалось найти только вот это: brodandtaylor.com/folding-proofer/
Но цена с доставкой не гуманная совсем получается.
Решил подумать, и может самому собрать. К тому же ничего вроде бы сложного нет. Вот вопрос только в реализацию пока уперся:) Думаю что можно взять в качестве нагревателя что-то типа теплого пола (но до 80 конечно он не нагреет), потому нужно какой-то терморегулятор с датчиком и вроде как все. Может кто реализовывал что-то подобное? Если схема получится простая по реализации, то думаю множество народа, которые печет хлеб и т.д. будет благодарна:)!
Спасибо заранее за помощь!
Кажется я понял уже, что пошел не по тому пути:) Изначально был выбран инженерный путь, а нужно было идти по потребительскому :) Собственно нашел готовое решение:
ru.aliexpress.com/item/Digital-PID-Temperature-controller-max-40A-SSR-K-thermocouple-probe/678120228.html
в комплекте твердотельное реле на 40А, то что нужно похоже.
Осталось сообразить только сколько взять ребристых ТЭНов для небольшого шкафа (50х50х50см), чтобы можно было достичь нужной температуры (+80) , чтобы она достаточно быстро набиралась и чтобы контроллер мог реагировать оперативно и точно регулировать ими температуру... Пока с этим непонятки...
Точно!
Пойти путем обыкновенной домохозяйки...
А чем он отличается от пути китайского мастера? ;)
Полагаю - ничем. Полное отсутствие каких-либо знаний и пониманий по данному вопросу. Не, всё-таки есть одно: у домохозяйки богатый практический опыти она точно знает, что тесто не терпит сквозняков.
Купите лучше готовое решение из первого поста.
Спасибо за содержательный ответ! Ведь Вы именно такой дали!:wo:
Таких схем в инете можно найти очень много.
