Тестер-пробник ЭПС
Собрал себе тестер ЭПС, точнее пробник, поскольку шкалу не размечал. Для измерения есть другой прибор. Достоинства этого пробника несомненны: возможность проверки конденсаторов внутри схемы, и отсутствие боязни остаточного заряда. На мой взгляд, такой прибор полезно иметь любому ремонтнику РЭА. Данные трансформаторов в источнике: Т1-первичка 2х10 витков, вторичка 2х90 витков; Т2-первичка 100 витков, вторичка 1 виток; Т3-первичка 4 витка, вторичка 200 витков. Все намотаны на ферритовых кольцах К10х6,5х4,5 проницаемостью 2000НМ, размеры колец не слишком критичны. Это под головку с током полного отклонения 500 мкА. В моём случае Т3 отличается, и имеет в первичке 3 витка, а во вторичке 120 витков, потому как головка имеет ток полного отклонения 150 мкА. Трансформаторы намотаны на колечках от переключательных трансформаторов электронных балластов люминесцентных ламп, потому что у меня их много сгоревших. И ещё, последовательно с головкой поставил резистор 1 кОм. Вместо стабилизатора LM317 применил LDO AMS1084, для более полного использования элемента питания, и вместо К561ЛН2 поставил CD4069UBE. Добавил конденсаторы на выходе стабилизатора, диод с выхода на вход стабилизатора, и убрал схему электронного включения/выключения. Добавил TVS-диод в цепи питания. Добавленные элементы на плате имеют обозначение "доп". Ток потребления от элемента питания 18 мА. При сборке нужно обязательно соблюсти фазировку трансформатора Т1, иначе преобразователь не заработает. На выходе стабилизатора, согласно источнику, выставляется 4 вольта, при этом частота генератора должна быть 100-120 кГц. Соответственно, при этом напряжении питания и замкнутых щупах, стрелка прибора должна отклоняться в крайнее правое положение, чего и добиваемся подгонкой резистора последовательно с головкой. В данном случае я повторил схему установки нуля согласно источнику, однако на мой взгляд логичнее было бы сделать напряжение стабилизатора фиксированным, а установку нуля осуществлять установленным последовательно с головкой потенциометром
