Тестирование GA-EP45-DS3L
  • Автор темы Автор темы igor81
igor81
14 Июн 2009
Как проверить материнку работает она или нет (больше ничего нет) друг отдал но он сам не знает рабочая или нет (сказал проверишь как нибудь) GA-EP45-DS3L
А модель гигабит ? найди процессор ,оперативку , видеокарту и проверь . По другому не знаю
материнка
да Gigabyte
можно конечно ментально проверить, но для этого нужны годы тренировок. сори за оффтоп, но не смог удержаться :D
Блок питания нужен и клава.
При запуске лампочки на клаве мигнут - 90% что мать рабочая. Хотя без проца, вроде, не выйдет...
Ну хорошо б ещё видюху, монитор, конечно же без оперативки ничего не выйдет, а мать без зтих вещей нереально проверить.
Чтобы проверить работоспособность материнской платы поступите следующим образом: Выньте из нее видеокарту и включите компьютер. Если раздастся серия писков, значит. материнская плата жива. Для полного контроля можно также извлечь память. Если писков нет, то вариантов два - либо процессор либо сама материнская плата приказали долго жить. Также можно просмотреть конденсаторы на плате на наличие вздувшихся
А если все, кроме моника есть, то способом из #5 - беспроигрышно.
Ну все равно это грубо - на собственно работоспособность. От глюков и прочих тараканов не гарантирует.
