Andrew_3db
- 30 Авг 2008
Тестирование и настройка P5L 1394
Всем привет.
Ситуация следующая... Собрали комп:
P5L 1394
1gb samsung 800MHz
HDD Barracuda 320Gb Sata2
Supphire HD3850 512mb PCI-E
3GHz core2
БП Asus 500w
Винда ХП СП2. Винда 100% не глючная.
Поставил все дрова... все ок поставилось.
Ставлю 3дмарк 2001, затем 2003, затем 2005.
Запускаю 2001... тесты проходят успешно..
Запускаю 2003... приложение зависло..(выключил диспетчером)
Запускаю 2005... приложение зависло..(выключил диспетчером)
перезагрузки не помогли.
Сталю МотоГП2007(лиц.диск) - Все ровно! Ни глюка!
Ставлю Обливион(образ) - на 3% пишет "ошибка копирования файла, возможно файл поврежден"
На другом компе этот же образ без проблем ставится.
Ставлю КОД2(лиц.диск) - Все ок.
Что делал:
1)хотел поставить Сандру - проверить систему, но она как и 3дмарки не запускается.
2)Менял память на кингстон(рабочую) - те же глюки.
3)Сейчас ставлю винду на другой хард(IDE). Посмотрю...
Может кто нибудть сталкивался с чем-то подобным?
После харда останется ведь думать только на мать...
ЗЫ. Кстати делал между этим компом и другим сеть(напрямую, кроссовым патчкордом), так вот все файлы, пришедшие по сети были поврежденные.. Мать глючит?
Всем привет.
P5L 1394
1gb samsung 800MHz
3GHz core2
БП Asus 500w
Что делал:
