Тестирование напряжений питания
  • Автор темы Автор темы GZL
GZL
21 Янв 2007
Проблема с блоком питания. Проверил вольтаж несколькими прогами(SpeedFan,EVEREST,AIDA32) -все показывают одно и тоже. Особо беспокоит +12V линия. Как думаете надо срочно менять Б/П?
P.S. Хотя все вроде работает нормально, даже не знаю что и думать-- может все эти проги врут? :(
Проверь нормальным вольтметром - стрелочным, цифровым. А тогда решай что и где врёт. При 6 вольтах уже ничего не должно работать :-)
Если все проги показывают одно и то-же значит датчик.....
Посмотрите что написано в БИОСе, но скорее всего - датчик косячит.
Советую проверить другим БП.
Датчик кривой, мать новая, прога старая. Выбирай варианты.
Спасибо за советы, смотрел в БИОСе- все нормально. Получается что эти проги(покрайней мере те версии которыми я пользовался) с PB5 работают не всегда корректно
Новая видяха
Помогите плз! купил себе новую 9600 GT на 512 мб и 2 гиговую оперу... Старая видяха 8600 GT на 256 мб... Все это дело установил. При запуске винды видяха (9600 GT) требует подключить дополнительный разъем питания. В следствии чего она запрашивает дополнительный разъем питания из за того что блок питания не тянет или так предусмотренно производителем?
Мой комп (athlon 64 x2 dual core procesor 4800+/3 gb озу/Geforce 9600 gt 512/msi MS-7310/Жёсткие на 500 и 260 гб/питание 420 w/
Подключи питание на видеокарте, там должен быть разьем для входа питания.
Спасибо я так и сделал всё работает!
