NewComerDS
- 17 Окт 2018
TeXet X-pad RAPID 7.2 4G TM-7889. Не работает тачскрин
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. Сильно грелась GSL1680. Поменял.. греться перестала, но и тач не заработал. В последствии узнал что GSL1680 оказывается тоже надо прошивать.. А родную уже выбросил. Процедура прошивки я так понял происходит через терминал rs-232, но где подключиться на плате не нашёл (нашёл пятаки URXDO и UTXDO, но это похоже не они
). Есть ли шансы оживить аппарат?
P.S. : Пробовал смотреть осциллографом SDA,SCL на GSL1680 - пачки импульсов идут (но похоже планшет их не понимает). Питание на пинах: 1,21-2.79V, 11-1.75V,16-1.75V. на 19-2V при вкл. дисплее, 0V - при выкл.
