The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II
Hammenguei
27 Июн 2011
Ни лицензия ни репак. Подскажите как решить проблему?
Блин и в режиме совместимости тоже пробовал-не получается
и с хрюшей и с седьмёркой???
в твоём НЕ репаке случаем антивирус таблетку не съел??
вот что ещё пишут
HTML:
на операционных системах выше семерки игра не может создать файл настроек в папке сохранении. надо скопировать всю папку сохранении с файлом настроек с другого компа где она запускается и игра запустится.
выше там писанул
вот что ещё пишут
HTML:
как создать файл надстроек? откуда и куда копировать?
типа надо папку с сохранками взять с компа у кого работает эта игра , и кинуть себе по пути как она стояла на компе доноре
или качни на торентах рабочую версию
Где? Много сайтов просмотрел и скачивал ни одна из версий не идет((((
[MOD]Напоминаю. На форуме запрещено обсуждение пиратской продукции. Это касается и игр (репаки, ломаные лаунчеры и прочее)[/MOD]
Так я не вижу в чем суть проблемы, поэтому первый же попавшийся ответ на этот вопрос из поисковиков.
1. Идем в папку AppData (в ней будет папка Roaming).
2. Ищем папку My Battle for Middle-earth.
3. В ней создаем текстовый файл с именем options и меняем его расширение на .ini. В итоге получаем options.ini
4. В файл добавляем параметры
Код:
AllHealthBars = yes
AmbientVolume = 50.000000
AudioLOD = High
Brightness = 50
GameSpyIPAddress = 192.168.2.101
HasSeenLogoMovies = yes
IdealStaticGameLOD = VeryLow
MovieVolume = 70.000000
MusicVolume = 70.000000
Resolution = 1600 900
SFXVolume = 70.000000
ScrollFactor = 50
SendDelay = no
StaticGameLOD = UltraHigh
TimesInGame = 3
UseEAX3 = no
VoiceVolume = 70.000000
Или пробуем эти настройки, если первый вариант не работает
Код:
AllHealthBars = yes
AlternateMouseSetup = no
AmbientVolume = 50
AudioLOD = High
Brightness = 50
FixedStaticGameLOD = UltraHigh
FlashTutorial = 0
HeatEffects = yes
IdealStaticGameLOD = Low
IsThreadedLoad = yes
MovieVolume = 70
MusicVolume = 70
SFXVolume = 70
ScrollFactor = 50
TimesInGame = 62
UnitDecals = yes
UseEAX3 = no
VoiceVolume = 70
Или эти
Код:
AudioLOD = High
FlashTutorial = 0
IdealStaticGameLOD = High
Resolution = 1024 768
TimesInGame = 6
Resolution = 1600 900 - разрешение в игре. Подгоняем его под свое.
А в целом, найс описание проблемы, но :telepat:
