Thermaltake BigTyp VP
Статус
Сергей
15 Дек 2007
В начале января компания Thermaltake уже демонстрировала процессорный кулер BigTyp VP, который обзавёлся шарнирным фиксатором для дополнительного вентилятора, способного обдувать модули памяти. Практика показывает, что именно дополнительный обдув модулей DIMM позволяет снизить их температуру наиболее эффективно. В конце марта данный кулер был представлен официально. Донором собственно "процессорной части" этот кулера стал известный Big Typhoon, завоевавший немало наград и симпатий оверклокеров за отличное соотношение цены и производительности. Из медного основания исходят шесть тепловых трубок диаметром 6 мм, а 142 волнистых алюминиевых ребра формируют радиатор. Ноу-хау этой модели заключается в использовании шарнирного фиксатора для дополнительного вентилятора, который можно наклонять в диапазоне от 0 до 45 градусов. Разместить этот вентилятор можно таким образом, чтобы он обдувал северный мост или видеокарту, либо модули памяти. Фиксатор позволяет устанавливать любые вентиляторы типоразмеров от 40 до 120 мм, так что каждый оверклокер сможет выбрать дополнительный вентилятор с нужными характеристиками. В состоянии поставки кулер комплектуется двумя 120 мм вентиляторами, которые вращаются со скоростью 1300-2000 об/мин. Для их питания используются трёхштырьковые разъёмы. На кулере предусмотрен ручной регулятор скорости вращения. Уровень шума колеблется в пределах от 16 до 24 дБА. При габаритных размерах 122 х 122 х 103 мм кулер весит 822 гр. Обеспечивается совместимость с разъёмами Socket AM2/AM2+, Socket 754/939/940 и LGA 775
источник
пора производителям указывать не только диаметр но и длину ТТ.
Красаво смотрится :/
Не устанавливаются драйвера на Ubuntu 9.10
вопрос к специалистам в области linux , ( да простят меня поклонники win 7 , она мне пока больше не интересна ) ,при установке с диска ,на рабочий стол попадаю ,но при этом не устанавливаются ни одни дрова ,нет ни звука ни видео ?
драйвера уже встроены в ядро линукс - и звук должен быть (ползунок звука вообще включен)
Рекомендую почитать, если не замечал статейку
а для nvidia нужно ставить проприетарные драйверы
Gosha,спасибо все читаю
Endrew, видео из реп стаить можно... если нвиди, то проблем вообще не должно быть... :) а на счет звука, выполните
sudo killall pulseaudio
sudo alsa force-reload
После этого нада поставить системных настройках использовать ALSA. Примерный путь System>Preferences>Sound
спасибо
covobongo, !
Статус
