Thermaltake представила систему охлаждения RamOrb для памяти
  • Автор темы Автор темы ORTODOX
Статус
ORTODOX
687948395
2 Июл 2007
На днях компания Thermaltake представила нового члена семейства Orb — систему охлаждения RamOrb для модулей памяти. Она состоит из алюминиевого радиатора, 6-мм медной тепловой трубки и 50-мм вентилятора. Вес ее составляет 136 г. Система предназначена только для модулей памяти стандарта DDR и DDR2.
Вентилятор гарантированно проработает 50 000 часов, скорость его оборотов в минуту составляет 4500 при шуме не выше 20 дБ. В продажу RamOrb поступит ближе к концу месяца. Termaltake так же планирует представит версию для модулей памяти DDR3.
www.nvworld.ru
Вот бред.... Зачем память-то охлаждать??? Она и так не сильно греется... там пассивки с головой хватит...
Ппц, скоро корпуса будут размером с гараж, чтобы уместить все эти девайсы...
Black Parrot., неправильно думаешь, было на опыте: при разгоне Е7200 все упиралось в память, которая никак не хотела работать на 1013hz, взяв у друга два радиатора, память с легкостью взяла эту частоту и была полностью стабильна ;)
Проблема с настройками
уважаемые пользователи. я начинающий компьютерщик, ну так могу систему переустановить,в биосе настройки поменять,с программами поработать.у меня такая проблемма .после переустановки системы (зверь ХР),комп вроде бы все работает нормально,но когда играеш в игру загорается синий экран и чтото написано на английском (не силен)по моему чтото связано с биосом. тоже самое при проверке компьютера с флэшки на вирус,открываю доктор веб запускаю проверку и все сине,хотя на других компах работает нормально.большая прсьба помогите, может у кого были такие проблеммы:confused:
Статус
