Тихий роутер на базе PentiumIII
  • Автор темы Автор темы jamicon
jamicon
13 Июл 2011
Я вас категорически приветствую!
Недавно мне отдали компьютер старенький - пентиум третий. Без жесткого диска и оперативки. Ну поставил в него три планки на 320 Mb (128+128+64), жесткий диск на 80 гигабайт (старенький сигейт 2003 года - все еще живой), установил gentoo (openssh iptables dhcpcd bind grub).
Собственно хочу сделать из этого компа "Тихий роутер" (база Pentium III 800 EB (Coppermine) + Acorp6A815EP1 v 2.0 + 80GB HDD).
В первую очередь поставил задачу минимизации шума - на процессоре кристал ничем не прикрыт, обувается помоему 40мм кулером. Орет очень страшно.
Хочу изготовить с нуля корпус для данной задачи.
так как в квартире будет небольшая перестановка - основной комп и "Тихий роутер" будут переезжать в другую комнату - то корпус еще не понятно каким будет. Если на столе буте стоять ( в другой комнате планируется компьютерный стол его подгонять хочу под рабочий комп и тихий роутер) - то дизайн должен быть отличным. Если под столом - то более технологически сконструирован правильно.
Думаю над пассивным охлаждлением процессора.
Если это не получится - то как переделать настоящий радиаторпроцессора и прицепить к нему 60-80-120 мм кулер. Кулер должен крутиться на минимальный оборотах для уменьшения шума. Но процесор этот (наверное) безопасно греться судя по TDP градусов эдак до 50. Т.е кулер проца должен вращаться с такой скоростью чтобы температура не выходила вышел 50.
Валерий тут делал усилитель Storm из алюминиевого уголка. Думаю разбить эту идею и смастерить корпус на такой же основе.
Чтог ввыбрать из материалов - если бюджет должен быть минимален?
Какую сталь листовую выбрать?
Спасибо всем за помощь! Я если честно не очень с "физикой"...
Да - м атеринскую плату Материнская плата Acorp 6A815EP1 v 2.0 с чипсетом Intel 815EP B Step я уже перепрошил - была проблема с клавиатурами.
Не хочу использовать жесть от корпуса компа с пентиум 3 и еще точно таким же корпусов - полностью пустым, разве что снять с него только шасси( или как его там зовут) на которую крепится материнская плата.
Еще у меня есть страх к "ключам" которые подключаются от корпуса ( вкл/вкл, ресет, лампаочка hdd, лампочка "комп" включен) столько плясок с бубном, или долго подключаю или со знакомыми. так вот как эти проводки от корпуса с ключами сделать на новом корпусе который с нуля?
Почему нельзя отредактировать первое сообщение? Жаль...
Видео карта RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro - Но у меня подозрение что она поглюкивает немного иногда изображение не выводится.
Оперативка - иногда показывает что есть только 10 мб ( в POSTe).
Я сейчас примерно на таком же железе делаю торренто-качалку в корпусе от матричного принтера. Когда закончу выложу простенький ворклог
Кто в курсе по отделке компьютерных корпусов дееровм. Лежит выбор между обыной березой и сосной. Не могу найти образцы срезов (продольных) для того чтобы знать, что лучше будет смотреться. ну в качестве обработки. Обработка - только закругленные, срезанные угы под 45 градусов, а так только шлифовка до гладкой поверхности. Еще вопрос - чем покрывать поверхность (или не нужно) ?
Желательно бы фото внутренностей, чтобы можно было что-то посоветовать по поводу кулера.
А с подключением кнопок и индикаторов ничего сверхъестественного нет - обычно подписано на плате все.
неожиданно для себя нашел вот такой мод Деревянный кастом - Новости моддинга совпадения по идее ну процентов 70% (привод я буду использовать только при устанвоке как и монитор)Но не такой высокий наверное. жаль там подробно не написано на какой оборудовании "создавалось " дерево.
Соответсвенно вопрос - что нужно из оборудования искать?
Еще один качественный мод, по моему мнениею! Стилимстика выдержана очень строго в стиле 60-70 годов, за исключением наверное крансных кнопок и тумблеров.
Modding
