Тихий звук, фонят колонки
  • Автор темы Автор темы wadik
wadik
15 Янв 2016
Windows 7.тихий звук в наушниках а при подключении колонок фонят сильно если сделать звук на громкий,рылся в настройках и заметил что индикатор звука который в "управлениях звуковыми устройствами" при воспроизведении он "прыгает" на 2-3 деления хоть звук на максимуме хоть нет.Думаю что где то здесь собака порылась но от чего такая штука не пойму.
Проверь гнездо. Возможно разболтано и нет нормальных контактов.
Дело не в гнезде, а в микшере.
Компьютерный регулятор громкости установите на минимум, но не отключайте звук совсем. Двойной щелчок по регулятору громкости (или ПКМ -> "Открыть микшер громкости") в трее откроет микшер. Теперь управляя ползунками, добейтесь нужного соотношения громкостей между звуковыми устройствами. Один из ползунков обязательно д.б. в крайне верхнем положении.
Теперь установите регулятор громкости на максимум и ручкой на колонках добейтесь максимальной громкости, на которой еще нет искажений звука.
Теперь ставьте желаемую громкость компьютерным регулятором.
Возможно, проблема в звуковой карте :)
Спасибо за совет только игра с этими регуляторами не приносит результата,звук хоть максимум хоть нет,вот допустим я отключил колонки(наушники и т.п.) и звук идёт только с системника(встроенный динамик) то там такая же песня звук тихий...микшер крути не крути не меняется даже если скажем динамик плохой и колонки и наушники но ведь тот самый индикатор о котором я говорил должен показывать звук по норме,даже если я на колонках его совсем убавлю в ноль..он должен весело "прыгать" на всю шкалу..
У меня тоже иногда фонит акустика. Меняю герцы в настройках. Помогает.
    27 KB · Просмотры: 50
