Тихий звук у музыкального центра LG LF-K3565
Sanosuke_ag
22 Фев 2017
Всем привет. Звук тихий даже на максимальной громкости. Звук появляется когда задеваешь 4 ногу микрухи. В чем дело?
Микруху STR-W6754 заменил, оптрон тоже.
Измерения хде? Скачивай схему и вперед сы песней :tehnari_ru_509:
4 нога это вроде Vcc. Проверьте какое там напряжение.
Дедовский метод-
включаешь центр, запускаешь трек.
Берешь динамик от дискового телефона, один контакт на массу, другим тычешь по плате (только не куда попало, а по пути следования НЧ сигнала, см. схему).
Таким макаром легко и быстро находишь где теряется сигнал. Меняешь битую деталь и ВУАЛЯ!!!
А вообще ты уверен что микра исправна? Просто у меня были случаи когда я менял подобные микры по нескольку раз...пока одна из них не заработает. Много фуфла сейчас в продаже, новое не значит-исправное.
Стесняюсь спросить, о какой именно микросхеме идёт речь ?
Вообще-то это не динамик, а телефонный капсуль называется.
Телефонным капсулем не на прямую "тыкать" надо, а через емкость. См рисунок ниже. Дабы сопротивление капсуля не вносило изменения в режим работы проверяемого каскада.
Метод проверки телефонным капсулем поможет определить каскад, где теряется полезный сигнал, но не определяет эту самую "битую" деталь.
    2.2 KB · Просмотры: 272
Спасибо просветили безграмотного.....я то не знал как телефонный динамик называется. Хотя нет таки знал....но все равно спасибо...Ваш пост был крайне полезен и помог решить проблему топикстартера.
Стесняюсь спросить но все же, вы вообще начинку музыкальных центров видели? какие там нафиг каскады?
Один, операционник по входу, микра-регулятор уровней и ТДА на выходе... там больше ломаться нечему...Какие каскады то?
Или это чисто поумничать?
И да, я вас уверяю, тыцать можно без конденсатора. Маловероятно, что 600 ом капсуля , как то кретично повлияют на работу современных микросхем.
    68.6 KB · Просмотры: 2,030
Конечно, какие там каскады ?
Ну-ка, где именно здесь ?
Что за фарс? Вы не отличаете схемы от блочной диаграммы? Или вы на полном серьезе ремонтируете технику на основе подобной документации?
Вы бы еще брошюрку пользователя в пример поставили...ха ха ...
Куда уж нам сирым и убогим? :tehnari_ru_203:
Здесь где "тыцать" , чтобы
и
    152.8 KB · Просмотры: 1,446
    108.1 KB · Просмотры: 795
    35.9 KB · Просмотры: 366
Брать провод с питания и тыцать всё подряд.
Вспомнил товарища, крутого спеца по ремонту ноутбуков , накрылся ноут я его вскрыл ,взял провод подсоединил к центральному контакту , куда подключается адаптер и начал тыкать по большим чёрным квадратикам ,а вдруг заработает ,что то щёлкнуло ,но чуда не произошло , припёр ко мне в ремонт.
Так ведь можно и дотыцаться.... а потом уже и все.... :rip3:
Вот недоумеваю, так все таки "товарищ" или "я"??? :apl:
Развели флуд на ровном месте. Топикстартер где?
Сдается мне что загадочный топик стартер и товарищ sergeisam - одно и тоже лицо. И так как сам толком ничего не понимает, получая дельные советы- начинает кидать га8но на вентилятор. Вместо того чтобы включить мозг и прикинуть, что и куда ТЫЦАТЬ...
Два варианта:
1) Продолжать прикидываться самым умным, цепляясь к словам ( тыцать!!!!), разобрать в хлам девайс, после чего собрать в кучку и отнести специалисту.
2) Объяснить проблему:
- Выложить читабельную схему ( нет схемы? неси к специалисту)
- Промерять напряжения питания, как входного, так и по каждой микросхеме в отдельности.( не знаешь что такое даташит?не знаешь где мерять напряжение? Неси к специалисту!!!)
-Проверить прохождение сигнала, от входа к выходу путем ТЫЦАНИЯ ТЕЛЕФОННОГО ДИНАМИКА к аналоговым входам-выходам микросхем. (Не знаешь где вход, где выход? Не знаешь что такое даташит? не знаешь выводов микросхем вход-выход? - Неси к специалисту!!!!)
Продолжение темы считаю бесполезной.
Нет. Здесь только один вариант- ТС должен внятно описать проблему. Мне сдается, что у него проблемы с БП. Так как тема то расположена в ветке про БП. И ковырял ТС именно БП. Но вот не понятно, чем он там ковырял, как и опять же чем тыкал на 4-ю ногу. И чья это нога?
Вот с чего нужно начинать. А не соревноваться в остроте букв на клавиатуре.
Но думаю, что ТС больше не придет.
