- 7 Май 2010
Таймлэпс можно сделать несколькими способами:
1 Снять видео, а затем ускорить его в n-раз в видео редакторе
2 Снять n-фото и затем склеить в одно видео (предпочтительне)
Мы рассмотрим второй вариант, потому что имея в распоряжении мы можем пакетно обрабатывать наши снимки, масштабировать полученный видеоряд, без каких-либо искажений, ведь фотографии получаются намного большим разрешением, чем FullHD.
Оборудование:
Фотоаппарат
Штатив
Спусковой тросик
Таймер/секундомер. В принципе можно обойтись и без него, если вы имеете специальный тросик или же снимаете с помощью софта (Такой имеют фотоаппараты CANON, правда, я не имею понятия как его настраивать)
Итак, остановимся на каждом пункте.
Фотоаппарат и его настройка.
Снимать вы можете хоть чем, хоть мобильником (кстати, для смартфонов на роботе существует специализированный софт, автоматизирующий этот процесс). Перед съемкой необходимо настроить вашу камеру.
Переключаемся в Мужской (М) режим, который позволяет контролировать все параметры. Выставляем значения диафрагмы и выдержки и ни в коем случае не меняем их в течении съемки одной сцены. Баланс белого должен быть так же выставлен ручками, чтобы все кадры имели одинаковый оттенок. Если же снимаем в RAW, то с балансом белого можно и не заморачиваться, потом просто редактируем его в фотошопе и пакетно обрабатываем все файлы. Да, времени уйдет больше, но результат должен получиться лучше. Отключаем стабилизацию и автофокус, иначе будет просто куча снимков, из которых не получится ничего собрать.
Штатив.
Ну, тут все просто, штатив должен быть устойчивый. Примерно как борец сумо. Советую утяжелить его, повесив какую-нибудь сумку.
Спусковой тросик.
Снимать без него даже не думайте. Если у вас нет этой простой хреновины, то можете забыть о съемке таймлэпса. Шутка. Некоторые фотоаппараты позволяют выставлять количество кадров и время между ними, это значительно упрощает задачу. В продаже можно найти тросики, на которых выставляется количество снимков и интервал между кадрами. Цены начинаются с 300р. Так же можно использовать ноутбук.
Таймер/секундомер.
Он будет говорить вам, когда нажимать на кнопку спуска затвора. Идеально этот процесс автоматизировать, но для первого раза и так сгодится.
Съемка.
Вот мы все подготовили, выбрали время и место съемки. Следует сделать оговорку, что таймлэпс это съемка динамичных сцен. Камень не будет смотреться на таком видео. Включаем секундомер и начинаем снимать. Примерный интервал между кадрами должен равняться выдержке умноженной на 2. Однако, это лишь рекомендация, интервал зависит от текущей сцены и должен подбираться на месте. Отсняв сцену, легко посмотреть что получилось, нужно просто быстро пролистать кадры на своем фотоаппарате.
Обработка.
Здесь все немного сложнее. Я использовал для создания видео Sony Vegas 12. Нам нужно, чтобы в секунду была смена 24х кадров (курим мануалы по съемке видео, там все рассказывается). Как этого добиться решаете вы сами. Я сделал это так, как показано на изображении. Ну и обязательно ставим галку «обрезать стоп-кадры» иначе фотки не кропнутся и мы получим черный полосы по бокам.
Оденьтесь по-теплее, возьмите термос с чаем и в процессе съемки наслаждайтесь пейзажами, архитектурой, слушайте музыку, но ни в коем случае не прикасайтесь ни к штативу ни к фотоапарату. Это сведет все ваши труды на нет.
Пы.Сы.
На Ибеэ продается вот такая вот штука. Подспорье неплохое. IMHO. Я же пользовался самодельным спусковым тросиком, как его сделать я уже писал.
Оборудование:
Фотоаппарат
Штатив
Спусковой тросик
Штатив.
Спусковой тросик.
Таймер/секундомер.
Съемка.
Обработка.
Пы.Сы.
