То ли вирус то ли....
Айраткин
5 Янв 2010
Приветствую всех!
Есть проблема такого толка...
Около полугода назад у меня с компом начались проблемы,а конкретнее проблемы с клавиатурой.
Периодически клава сама начинает печатать всякую чушь...
Будь-то набор цифр и букв или отдельные предложения и реклама...
Ни один антивирус не может найти источник этой напасти,неоднократно делал полное форматирование,но через пару недель все начиналось снова....Стоит Касперский лицензионный, пробовал многими антивирусами сканировать,все безрезультатно....такое подозрение,что я заношу заразу с какой то прогой,которой часто пользуюсь...
Но тогда почему антивири молчат?
Мб кто то сталкивался с этой проблемой,отпишитесь плиз...
Где печатать? И почему Вы так уверены, что клава? Ну не нажимаются же у нее клавиши! Или при отключении клавы паразитная печать прекращается?
когда опять эта ерунда начнет проявлять какую либо активность - сделай скриншот запущенных процессов и выложи сюда.
а еще тебе необходимо в безопасном режиме просканироваться антивирусными сканерами. вот здесь можешь выбрать любой - http://www.tehnari.ru/f35/t21782/
печатает везде,если открыт текстовый документ,то там и печатает..
Если хочу в в поисковой строке что то написать,щелкаю на нее и пишет он уже именно в поисковой строке...
Уверен что клава,так как она у меня безпроводная и горит индикатор нажатия клавиш...
При отключении клавы, паразитная печать прекращаеться
В свое время (не так, впрочем, давно) мне попадались в сети визги типа "Караул, вирус!" при аналогичных симптомах, а потом выяснялось, что у людей установлен распознаватель речи и микрофон включен и забыт. Но здесь, похоже не то. Или что-то подобное есть?
Как скажете :) Заменить клавиатуру пробовали?
подобных прог не устнавливал...
Может быть злобный сосед поймал радиоканал клавы и пишет спам, подглядывая через дырочку в стене:D И правда интересно а с другой клавой так будет?
P.S.
Это что то совсем уже пипец, про перехватчик клавиатуры слышал, но чтоб наоборот!! Кстати версия насчёт соседа не такая уж и бредовая, может у него такая же клава, работающая на той же частоте?
установка обычной клавиатуры, и проверка с ней.(только так узнать можно на верняка)
Влад, это ж какой радиус покрытия должен быть на клаве? Та ну... Прям не клавиатура а радиостанция.
я понимаю что это начинается при любом нажатие клавиши?: не до того?
с этой клавиатурой, сделайте замену батареек и проверку по новой + проверьте если нету залипания клавиш.
так же проверьте задний штекер - как сидит в гнезде, и проверьте в другом, и попробуйте в биосе - если не будет подобного.
Да не очень большой, у моего друга клава спокойно берёт через стенку, почему бы тут такому не быть, всё равно это всего лишь гипотеза:D, надо ждать результата проверки простой клавой.
сделал проверку,нашел пару вирусов....
теперь поставил обычную клаву,жду проявления этого "чуда"=)
ребята, он пишет, что у него клава печатает рекламу. если это и сосед- то какой-то псих :D
а чего, кстати, рекламируют? :)
рекламирует совершенно разные вещи...
начиная от мультиков и корма для животных и заканчивая услугами экскурсовода по Казанскому Кремлю и авиабилетами по России....
Сомневаюсь,что это у меня клавиши залипают в таком порядке=)
Вот кстати,результаты проверки
http://i038.radikal.ru/1001/1e/ef6b48574384.jpg
А я думал фирму-изготовителя этой клавиатуры :D
Автор, проведенной проверки на вируса недостаточно.
Просканируйтесь (желательно в безопасном режиме или с диска LiveCD) другими антивирусными программами: http://www.tehnari.ru/f35/t21782/
Antimallware конечно хорош, но этого повторюсь - недостаточно. А то что у Вас вирус поселился - теперь я не сомневаюсь.
Может сосед-спамер! Или спецклава со встроенным спам-модулем:D(я надеюсь если это вирус, то через форумы он не передаётся:D)
в итоге,с таким "чудом" видимо,никто не сталкивался......
