Точильный станок
  • Автор темы Автор темы MOX
MOX
1 Окт 2012
Точильный станок
Решил сделать точильный станок из мотора от стиральной машины. Мотор итальянского производство. Максимально 14000 об. но я не знаю как его подключать, из него торчат 6 выводов, а что подсоединять я не знаю. Надеюсь хоть как ни будь вы мне поможете
В коллекторных движках от стиралок, обычно 2 вывода-статор, 2 вывода-щетки, 2 вывода-встроенный таходатчик.
может камень разорвать
И обязательно разорвет! Максимум для ширпотребовских (не специальных, как отрезные круги например) 3 000 об/мин. Не стоит рисковать.
тогда что с ним делать
Можно использовать родной регулятор оборотов на TDA1085, приходилось так делать клиенту на заказ.
Можно запитать от более низкого напряжения. Они вращаются даже от 12-ти в. Кстати низким напряжением легко проверить исправность мотора, если вращается легко и без толчков-исправен.
клиноременная передача на другой вал,так и места больше будет и в мощности не прогадаешь
1 к 5 например,или даже 1к10.
Для наждака лучше с регулятором на TDA1085, он автоматически поддерживает обороты в зависимости от нагрузки. Кому интересно, вот нашёл инфу в инете.
точильный станок частота около 3 000 об . мин. если более опасно разрывом камня . ОЧЕНЬ ОПАСНО.
ну а что еще можно сделать кроме точильного станка
новую стиральную машину.Да чтоб еще с программным управлением....
беда..................
пристроить гибкий вал и сделать гравировальную машинку,либо шлифмашинку,в общем с гибким валом и цанговым патрончиком возможности расширяются.
