Точка доступа.
23 Авг 2010
Точка доступа.
Ребята привет!
Вопрос такой - у глав.буха дома комп и ноут. Комп подключен к инету, а ноут подключен к инету по локалке, от этого компа. Она хочет убрать полностью провода что бы они не мешали. Говорит, что есть такая антенка для маршрутизатора, если ее поставить можно ноут подключить по WI-FI.
Посоветуите плиз, что правельнее сделать?
покупается маршрутизатор (не антенка) с wifi
ну или на крайняк в комп вставляется точка доступа....но проще купить сразу маршр.с wifi и не зависеть от компа
а что у нее уже есть маршрутизатор? какой?
да обычный D-link. а в данный маршрутизатор уже ничего нельзя вставить?
не понял? точка доступа в пк ? что это такое?
в ноут не нужно не чего если есть вай фай встроенный, или ставить вай фай - юсби модуль.
а точка доступа, настрайвается так же как простой раутер(с подключением к пк для этого - с заходом через страницу настройки, и там есть тоже что и в раутере (вай фай и на 1 или 2 локальных подсоеденений) - и не нужно проводов от него ... (провода можно отключить и работать только через вай фай)
Дак вот вопрос, дорого эта точка дуступа стоит. Надо дешево и сердито, что бы было....
да обычный D-link.
а чем он плох? это раутер ? если в нем есть подключение по вай фай - сделай с ним.
если раутер и настройка подключения в нем делается( а не в компе) - то это то что и нужно. (в точности, делается отключение от сетевого кабеля - до этого настроить сначала в раутере подключение вай фай - потом если надо запаролировать - и тогда поставить где угодно(где есть точка интернета) и работать через вай фай на ноуте или пк ( сделать поиск сети.)
Говорит, что нет в нем "Вафли" ....
значит продать и купить с вайлей
или купить точку доступа...но она не намного дешевле чем рОутр сразу с wifi
например
Маршрутизатор D-Link DIR-320 4x10/100Base-TX + 802.11g (до 54Mbit/s) + 1xWAN + USB 2.0 (Принт-сервер) / Сети и коммутация. Продажа в г. Новокузнецк
а точка - Точка доступа D-Link DAP-1150/RU 802.11g/b/n, до 150Mbit/s / Сети и коммутация. Продажа в г. Новокузнецк
но d-320 держит только g а нижний уже n-ку
но опять же....что держит ноут
я бы взял 320ый - но на нем я бы прошивочку бы поменял
тогда нужно взять раутер или точку доступа
можно к примеру D-Link DAP-1160 - с вайфаем - и 1600 Р (я не знаю если это дорого считается у вас)
http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1112553.aspx?from=YM
или к примеру ASUS RT-G32 wifi точка доступа (роутер)
http://sidex.ru/view.php?id=2494
можно так же посмотреть в янедкс маркете к примеру расценки.
точка доступа – Оборудование Wi-Fi и Bluetooth – Результаты поиска – Яндекс.Маркет
Ясно. Как теперь все это объяснить ей?:tehnari_ru_093:
Бери роутер
