Ток, потребляемый Athlon 6000+
картинка очень маленькая, ничего не видно.
помоему там опечтака, должно быть наверно мили ампер, ИМХО
Исходя из закона Ома, все правильно. 6000 еще та печка. не на каждую мамку нормально станет.
По всем линиям в сумме мой БП выдаёт 109А. И если из них 90А сожрёт проц, то на чём остальное работает (GF 9600gt (95W), 4x1gb DDR2 800MHz, винт 500Gb Sata и 4 корпусных пропеллера)?
Думаю не больше 100 Ватт потребляет 6000, учитывая что не на 100% загружен. Если все работает, зачем паниковать. какой фирмы БП?
эхх ребята... а закон ома отменили?
вполне возможно 90 ампер! ведь напряжение питания 1.4 вольта!
если например у тебя по 12в линии БП выдает 16А, проеобразователи на мамке их преобразуют в 1.2 например, при условии КПД преобразователей =90% ток на линии 1.2В будет (16*10*0.9=)144А
Все ОК, =) не парься!
